Hallo Leute,
hab ein neues Phänomen bei meiner VBB:
Wenn ich im Leerlauf die Kupplung ziehe, geht sofort der Motor aus, wie wenn ich den Killschalter drücken würde...
Falschluft? Aber dann würde sie eher hochdrehen, oder?
Eine Idee?
Danke,
tschoggo
schau auch mal ob sich das lüfterrad nach aussen bewegt wenn du die kupplung ziehts. kenne das zwar eher von elektronischen zündungen aber es könnte ja sein das das polrad dadurch soweit von der spule wegwandert, das die erregung nichtmehr aussreicht.
Danke für die Tipps!
Masseschluss war meine erste Idee, aber es ist ein neuer Kabelbaum drin und die Frage ist, wo treffen Kulu-Zug und Kabel aufeinander...
Das mit dem Wandern des Polrades ist auch schlüssig, aber bei Magnetzündung dürften eigentlich ein paar Zehntel (falls es soviel ist) nichts ausmachen, denke ich.
Ich werd Beides mal überprüfen.
Vielen Dank,
tschoggo
Vielen Dank,
tschoggo
Möglich wäre noch das das Polrad soweit rauswandert das die Lippe vom Siri nicht mehr Abdichtet,
Und aufgrund der vielen Falschluft der motor ausgeht, gib doch mal Gas bei Kupplung ziehen ob sich da
Was verändert
Schlosser
Ja, vielleicht doch Falschluft. Wenn ich Gas gebe, funzts.
Sorry, hätt ich gleich reinschreiben sollen. Damit kanns auch eigentlich kein Masseschluß sein...
Allerdings wurde der Motor diesen Winter neu gemacht und schon gefahren, das Kulu-Phönomen ist aber neu.
Danke,
tschoggo
wenn du ne magnetzündung hast isses meiner meinung nach sogar noch wahrscheinlicher, weil der pickup da recht empfindlich reagieren kann.
im extremsten fall wandert das teil dann so weit, dass wie schlosser schon sagt die siridichtfläche zuende is...
Danke für den Link!
Ich wär ja begeistert, wenn der frische Siri hin wär... könnt ich endlich den Motor spalten (zum 3 Mal)...
ich sollte langsam über einen Motortausch nachdenken.
PX Motor? Oder noch besser - T5 Motor?? :-D :-D :-D
Hätte für dich noch einen 150er Super Motor im Nebenraum. Aber das löst dein aktuelles Problem nicht!
Das mit dem Simmering und dem wandernden Lüfterrad klingt ganz plausiebel!
Spalten würd ich den Motor nach den Ereignissen der letzten Wochen sowieso...
noch Spam für mich: Warum wandert das Lüfterrad nach aussen?? Geht doch nur, wenn zuviel Spiel im Kurbelgehäuse ist btw die Lager zuviel Spiel haben, oder??
Griass
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-schlitzrohr-kantenschutz-faro-basso-gs-3-acma-vl-hoffmann/2695126423-306-4516
