Gesucht: Leichtes Polrad mit kleinem Konus für E-Zündung
vas1551
Hallo GSF!
Suche leichtes, gutes Polrad.
Sollte gewuchtet und in ordentlicher Verfassung sein....
Irgendwas zwischen 1400 und 2000g ist perfekt.
Danke und Grüße
HW
Hallo habe eine frage wüsste ein Lüfterrad für meine Vespa P200E mit 1300gramm ist das zu wenig bzw schlecht oder wie? Kenn mich da nicht so aus?? Mfg
ich würde nichts unter 1800 g verbauen da ich schwung für die laufruhe des motors als wichtig empfinde
Hallo Luke, besten Dank aber 110€ ist mit zu viel.
PN
dann schrotte deinen motor mit unwuchtigen gebrauchten lüras :-D
Servus
Ich hätte dir noch ein Hp4 das war nur kurz auf meiner PX montiert.
wenn du Interres hast sagst bescheid.
Dann schiecke ich dir ein paar Pics.
HP4 ist leider nicht vorgesehen, trotzdem vielen Dank'
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
