Polini 210 läuft nicht rund - Zündung, Vergaser?
ktuth
man gehe davon aus das der Gaser sauber, richtig bedüst und dicht ist. Die Spritzufuhr einwandfrei funktioniert ob der Tank halbvoll o.a. voll ist. Eine neue Zündkerze verbaut ist. Die Simmerringe i.o. sind. Die Tankdeckelentlüftung funktioniert. Würde ich mich weiter vortasten Richtung Kerzenstecker, Zündkabel, CDI, Kabelverbindungen und ZGP.
Ich habs, dein Moped säuft ab wenn den Hahn nicht zu machst a ha okay. Es liegt definitiv an der Spritzufuhr.
Bitte kauf dir den DRT Schwimmerkammerdeckel für den SI 24...habe bei Streetlights.de 58 Mäuse bezahl. Damit hast erstmal keine Probleme mehr in punkto Absaufen und Spritdurchfluss.
Bzgl. Nadel: eie soll man die denn falsch herum montieren können? Habe 10x hingeschaut, meine ist symmetrisch zu allen Seiten, auf einer Seite ist etwas eingraviert (Logo), aber das war es dann auch schon. es gibt wohl auch gefederte mit diesem kleinen Schlitz, habe ich aber nicht. Verkantet ist sie auch nicht.
Habe mittlerweile alles wieder zusammen, teilweise neu gedichtet, neue Zündkerze, Gaser mit Drehmomentschlüssel angezogen. bgm faster flow, Stahlflexs-Benzinschlauch und Rohrbogen verbaut. Ist jetzt definitiv dicht, das Benzin fliesst nur so aus dem Schlauch... Dennoch läuft er noch nicht sauber. Bei Vollgas fängt er nun an zu bocken. Wie stelle ich denn am geschicktesten fest ob das am Kraftstoff oder an Zündaussetzern liegt?
Hilfe, ich verzweifel bald. :-(
1) Habe den Luftballontest gemacht: ist in meinen Augen dicht.
2) Dann genauer das "Bocken" getestet: trat nach ca. 20 Sekunden im 4. Gang auf, im 3. Gang kein Bocken. Kurz vom Gas gehen (3-5 Sekunden) => wieder 20 Sekunden Vollgas im 4. möglich
3) Meine Vermutung: immer noch zu wenig Kraftstoff in der Schwimmerkammer. Unerklärlich für mich allerdings: warum nur im 4. Gang???
=> 2 Zusatzbohrungen gemacht, siehe Fotos (Schwimmernadel gibt die Löcher auch bei Minimalposition nicht ganz frei. OK so?)
=> Kraftstoffschlauch auf 50cm gekürzt (war vorher ca 60)
4) erneute Probefahrt: eher schlechter als besser, das Bocken tritt jetzt auch im 3. Gang auf, auch mit offenem Tankdeckel
Habt ihr noch Ideen?
post-46376-0-26630800-1397936756_thumb.j
post-46376-0-51713700-1397936773_thumb.j
Absaufen passiert seit den letzten Modifikationen und Neuabdichtungen nicht mehr
Noch zur Erläuterung: das "Bocken" ist nicht mit Motorstottern zu verwechseln. Es ist quasi so, als würde de Motor gar nicht zünden für 1 Sek., dann wieder zünden, und das schaukelt sich dann hoch, so lange bis man vom Gas geht. Ich habe aber die Zündung mal geblitzt, ich kann  zumindest mit der Strobolampe keine Zündaussetzer feststellen. Und wie gesagt: passiert erst nach 20 Sek. Vollgas => kann eigentlich nicht an der Zündung liegen,
Bearbeitet von ktuth
für mich sind deine beschriebenen geschichten leider auch eher ein zeichen für falschluft am kulu-siri, wie kruemml auch schon geschrieben hat.
 mach mal ruhig erst die empfohlenen vergasersachen, aber wenn sich nach den ersten größeren änderungen nichts verändert wirst du wohl doch spalten müssen. gibt´s foto´s vom zusammenbau ( siri kulu )
entweder siri oder der Motor bekommt zu viel Sprit??? wie sieht es mit deinem Auspuff aus? der kann auch dicht sein und entwickelt ähnliche Symptome.....
Und wie lang ist Dein Benzinschlauch? Bitte so kurz wie möglich, dass der Tank nur raus kann, wennschon Vergaser gelöst und auf ordentliche Verlegung achten!
Warum nur im vierten Gang? Weil Du nur da so lange auf dem Gas bist, die restlichen Gänge haste in 3-6 Sekunden durchgezogen, hast also genug Sprit dafür!
Benzinschlauch ist 50 cm lang wie empfohlen
Bzgl. Gang: nein, bin im 3. mehr als 30 Sekunden Vollgas gefahren, tat mir richtig leid für den Motor
Edit: war eben auftanken. Mit vollem Tank ist das Bocken komischerweise weg?!
Aha, mal überprüft ob die Tankdeckelbelüftung intakt ist? Mit vollem Tank ist der Falldruck höher!
Manchmal ist es besser den alten Si zu entsorgen und sich einen neuen zu ordern ...kurioserweise kriegt man die trotz neuer Dichtung nicht dicht... bei mir war es der Deckel der durch den DRT ersetzt wurde und alles ist gut.
Undichtigkeit deines Gaser der unter Volllast Luft zieht. Besorge dir nen Si zum testen wenn du die Möglichkeit hast.
Sollte dies zu keiner Besserung führen dann ist es zu 100% der Siri kulu.
Gruß Micha
Warum wiederholst du alles, was schon einige Beiträge vorher beschrieben wurde?
Bitte lass das!
Hey Supermoto, wenn du jemanden vollquatschen oder seine Fehler oder Unart auf die Nase binden möchtest dann gehe bitte in Chat oder trage hier einfach was nützliches bei.
Was und wie ich hier schreibe überlass das mal meinereiner und deine dummen unqualifizierten Bemerkungen kannst dir da hinschieben wo es duster ist.
Bleib mal sachlich.
Ich habe dich lediglich drauf hingewiesen, nicht alles zu wiederholen. sonnst nix!
Deine Beiträge sind nicht nützlich, sonder nur verwirrend. :wacko:
Deine Beleidigungen kannst dir auch sparen.
Wenn du mit Kritik nicht umgehen kannst, dann is das vieleicht der falsche Ort für dich.
Es hat dich keiner nach deiner Meinung gefragt sowie deine Hinweise...trage was mit bei oder lass es.
wenn meine Beiträge dir nicht nützlich sind denn hast es nicht verstand und ich lass mich von dir definitiv nicht hin noch zurechtweisen.
Beleidigend wurde ich noch garnicht?
Ich mag es nur nicht wenn Mitglieder andere zurechtweisen wollen aber nix zum eigentlichen Thema beitragen.... so etwas nehme ich persönlich denn dies hat ja nix mit Meinungsverschiedenheit oder mit Hilfe zu dieser Thematik zu tun...für mich nur dummes rumpalavern und piesaken das kenn ich von meinen Kinder aber wir sind doch Erwachsene oder?
Mit Kritik kann ich um aber zu diesem Thema bitte. Sollte dir dies nicht passen oder sonstiges dann schau halt in ein anderen Thread und nerv mich nicht...und bitte gebe zu dieser Nachricht dein Senf nicht mehr dazu sonst bekomme ich kriebbelige Finger.
