das is normal, das is der Weg den der Druckpilz (die du hoffentlich nicht vergessen und richtig eingebaut hast) zurücklegt bis er an die Kupplungsandruckplatte kommt (die du hoffentlich auch eingebaut hast). Normalerweise hat der Hebel etwa soviel Spiel das er wenn man ihn von hand nach vorne drückt etwa parallel zur Motorschwinge ist. Kannst du ihn weiter nach vorne drücken haste was vergessen.
ja fein danke,
ne ich hab alles drinnen und jetzt alles noch mal auf gehabt weil nen kumpel von mir meinte das wäre nicht normal und bei ihm nicht gewesen..
na dann will ich die mal zusammen machen
danke
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
