das is normal, das is der Weg den der Druckpilz (die du hoffentlich nicht vergessen und richtig eingebaut hast) zurücklegt bis er an die Kupplungsandruckplatte kommt (die du hoffentlich auch eingebaut hast). Normalerweise hat der Hebel etwa soviel Spiel das er wenn man ihn von hand nach vorne drückt etwa parallel zur Motorschwinge ist. Kannst du ihn weiter nach vorne drücken haste was vergessen.
ja fein danke,
ne ich hab alles drinnen und jetzt alles noch mal auf gehabt weil nen kumpel von mir meinte das wäre nicht normal und bei ihm nicht gewesen..
na dann will ich die mal zusammen machen
danke
