Hy!
Also ich bin Heute vonner Arbeit nach Haus gefahren und es war kalt, nass und es hat geschneit also derbe shit Wetter
und immer bei Vollgas oder halt hohe Drehzahl, geht nix mehr nur noch aussetzer
so am stottern voll un :-D:-(
also woran könnte das denn wohl Liegen, irgendwas undicht ansaug..... Zyl.Kopf?
tankschÖn
wenns sie undicht wäre würde sie falschluft ziehen und unkontrolliert hochsingen. das bemärkste dann schon :-(
würde aufjedefall mal probieren die kerze zu tauschen. :-(
aso dann wirdse wohl irgentwo falschluft ziehen. sieht man schon wo se undicht ist, ist alles nass. such mal den ganzen motor bzw. ansaugstutzen nach nassen stellen ab. wenn du nichts findest kannst du auch den kopf runterschrauben vieleicht ist der ja undicht.
wenns nur am ansaugstutzen ist kannst du es mit dichtungsmasse wieder abdichten. wenns am kopf ist schleifst du ihn am besten mit feinem schleifpapier auf ner glasplatte ein wenig ab und gibst dann (wenn du viel weggeschliffen hast) ne kopfdichtung rein. dan müsste der kopf auch dicht sein.
1. Lieber Ventileinschleifpaste (gibts im KFZ-Zubehör), dass Zeug auf ne Glasplatte (erst grob, dann fein) und damit einschleifen. Das trägt auch nicht soviel Material ab, dass man ne Kopfdichtung bräuchte.
2. Wenn der Kopf undicht ist, kanns durchaus sein, dass die Siffe am Zylinder und Ansaugstutzen runterläuft. Das eine schliesst das andere nicht aus.
öl im lufi, dasses bei versuchten höheren drehzahlen reinzieht.
Glaub ich nicht... :-D Wo soll das ganze Öl denn herkommen? Bisschen Gemisch im Luftfilter is normal. Da müsste schon die Drehschieberdichtfläche undicht sein, dass soviel zurückgedrückt wird. Und selbst dann würde das nicht diese typischen Falschluftsymptome mit Hochdrehen usw. hervorrufen.
Ich denke, dass der Motor erstens Falschluft zieht und zweitens irgendein Elektrikproblem hat, evtl. ausgelöst durch die Nässe.
das is doch alles kacke bei dem wetter, siffen tuts auch aber ob ansaugstutzen oder Zylinderkopf, weiss nicht genau, hab dies abdeckplastic dings noch nicht runter gezwängt um zu gucken.
Aber irgendwann musste ja mal was kommen , immerhin läuft se schon seit ca. Januar bis auf 2 mal n Platten PROBLEMLOS!!!! :-D
das is doch was!
also bei mir bilden sich immer kleine öltropfen am luftfilter. ich hab ne polini airbox, ohne filtereinsatz. es bildet sich schon ziemlich viel öl, da ja das benzin aus dem gemisch verdunstet. als ich die airbox noch ohne selbstgebohrtes ölabfließloch drauf hatte, hat sich das öl immer im lufi angesammelt. bei hohen drehzahlen hats dann das öl eingezogen, der motor hat dann sofort zu stottern angefangen und war unfahrbar.
ist gut möglich, dass das problem bei brannos 86 ein anderes ist, aber ich wollte das trotzdem mal in betracht ziehen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
