Motor jetzt mal mit Schlauch und Trichter gestartet; nachdem Sito Abarth und Rad montiert wurden...
Springt gleich an, läuft ruhig, kein Lagerheulen, Kontakt und Funken gut. Sprit leer laufen lassen und fertig zum einhängen:
post-51271-0-73542900-1399711013_thumb.j
post-51271-0-42017200-1399711045_thumb.j
Schönen Beru "Made in W-Germany" Zündkerzenstecker aufpoliert und aus Sentimentalität sowie farblich passendem Kunststoff mitm Femsa Gehäuse, nicht wie geplant gegen nen neuen NGK getauscht...
PS: Ja ich weiß, hätte die Traverse noch etwas aufarbeiten können... Sieht man ja aber nicht eingebaut das Angelaufene.
Bearbeitet von Piloti Speciali
Gestern Abend habe ich noch begonnen mich dem Rahmen zu widmen.
Unten drunter nur poliert und inkl. Radhaus gewachst.
Oben beim Trittblech ein fehlendes Endstück vernietet:
Dann den Trittblechbereich mit WürthAltlackpolitur aufgefrischt und die Leisten mit Autosol poliert
(nicht zu sehr, war ja werksseitig auch eher Seidenmatt)
Die blanken Stellen im Bereich Ständerverschraubung sind meiner Vermutung nach nem Sturzbügelset geschuldet
(Ist Beidseitig)...? Werde natürlich aus optischen Gründen NICHT wieder eins verbauen.
Obwohl man dann die Stellen nicht sieht;-)
Hier nochmal Glanzgrad der Leisten nach meiner Autosolkur:
Heute während Bundesliga soll es mit Beinschild und Heckpolitur weitergehen,
dann die Schriftzüge und Kantenschutz  "Autosolieren"
und Rüli, Kaskade, Typenschild, Ständer, Bremspedal, Gummiteile wieder montieren.
Dann Züge fetten und durch die Tüllen ziehen, Rahmen fertig...
post-51271-0-46063600-1399711703_thumb.j
post-51271-0-28756000-1399711973_thumb.j
post-51271-0-36049300-1399712020_thumb.j
Der Auspuff kommt hoffentlich gleich runter....
Ansonsten find ich das echt TOP, dass du sie komplett original bestückst!
:-D Wieso zu prollig? Nachts ein Gitter vormachen, damit die Penner nicht reinkriechen...?
Ich kann das "Michelin S83" auch noch Weiß anpinseln
Ist ein NOS passt also... Hätte wohl noch einen mit Nr. sprich Original.
Du wirst lachen, ich habe auch etwas überlegt, aber so ein bisschen Show inner Stube... :wheeeha:
Ggf. kann ich den ja auch nach ZSB im Laufe der Jahre noch tauschen :gsf_chips:
Kantenschutz mit Autosol poliert, Kaskade mit aufpolierter "Hupenblende" ist ja nun verbaut, Züge gefettet und sauber im Rahmen verlegt...
Hab ich hinten weitergemacht... Am Ar... war Rost vom rangieren...
post-51271-0-18972700-1400103983_thumb.j
Hatte ich über Nacht mit Rostdelete eingepinselt und in Frischhaltefolie feucht gehalten. Am Mittag des nächsten Tages dann die bräunlich, verfärbte Masse abgewischt und  jetzt ists wieder blank, evtl. noch ölen
post-51271-0-86119800-1400104137_thumb.j
Dann hatte ich noch die Gabel eingezogen , vorher natürlich Lager gesäubert und neu gefettet.
post-51271-0-09951500-1400104281_thumb.j
post-51271-0-92387400-1400104663_thumb.j
Vorgestern dann noch Rüli wieder angebracht, "Special" poliert und die sündigen Gepäckträgerlöcher mit Fremdfabrikaten in Form von Lambretta Stöpseln abgetarnt. Fällt gar nicht mehr auf;-)
post-51271-0-45795900-1400105145_thumb.j
Dann, heute ging alles dank guter Vorarbeit schnell...
Motor eingehängt,
Vergaser angeflanscht,
Vorderrad montiert.
Jetzt kannse schon alleine stehen
post-51271-0-50721600-1400105504_thumb.j
post-51271-0-62642700-1400105528_thumb.j
post-51271-0-96982800-1400126916_thumb.j
So.... mal ein bisschen witergemacht. Wird die Tage fertig.
Lenkerrohre, Züge und Kabelsalat eingebaut. Alles angeschlossen und die gefetteten Züge an Motor, Bremsen und Gaser angehängt.
post-51271-0-52478200-1404451502_thumb.j
Optisch überholten Tacho inkl. Dichtung eingesetzt und mit Tachowelle und Schraube im Lenkkopf gesichert...
post-51271-0-18054400-1404451647_thumb.j
Schalterabdeckung drauf und Blinker angeschlossen und nach verschrauben des Lampenchromring ist der Lenker fertig...
post-51271-0-96532900-1404451798_thumb.j
 Das heißt, Klingel kommt natürlich noch dran und eimal drüber putzen, damit die ganzen Fettfinger vom Züge einhängen/stellen verschwinden...
schöne Sache das. Für einige O-Lacker könnte die überarbeitung der Gabel zwar schon zu viel sein, aber ich finde das voll vertretbar. Mach ich genausau, nur, dass meine Kleine vom Wohnzimmer wieder auf die Strasse kommt. Freue mich auch schon darauf, wenn ich bei mir wieder an den Zusammenbau denken kann.
Eine Probefahrt machst Du aber schon noch, bevor die Vespa in dann zum Möbel wird, oder?
Grüsse
Olof
sehr schön !  hast du von hand oder mit maschine poliert, das würth zeug interessiert mich.
kannst du was dazu sagen oder beschreiben wie du verarbeitet hast ? wäre super.
wie hast du den polierten lack versiegelt ? ( wenn überhaupt )
ich danke dir, gefällt mir sehr gut !
Grüsse
Olof
Danke... Ja, ein bisschen Technik muss man schon machen... Felgen, etc ist ja auch auch alles noch OLack... Hatte den Motor kurz im Ständer laufen... Sonst Standardsetup verbaut und vernünftig eingestellt... Kann also jederzeit in Betrieb genommen werden mit kleinen Mitteln.. Ist jetzt auch schon auf dem zukünftigen Stellplatz... .
Viel Spass mit "Deiner"
Ja ich schwöre auf das Würth Zeugs... Immer schon. Gibts nur leider nicht mehr im Handel. Ich nehme das immer mit nem Lappen und dann von Hand einreiben und auspolieren...  Manchmal findet man noch ein Gebinde als Restposten... Ist son oller Panda auf dem Etikett...
Da brauchst nichts versiegeln... Radhäuser etc, wachse ich noch von Innen und für blanke Stellen nehme ich die üblichen Verdächtigen... Wobei bei trockenem Parkplatz und Schönwetter fahren ists m.M. nach eh teilweise etwas zuviel rumgeschmiere für meinen Geschmack.
danke dir, sieht nämlich super aus für ne politur mit hand !
und jop wir übertreiben es mal gerne was die konservierung angeht.
grüße
  • 3 Monate später...
So weiter gehts tatsächlich nochmal... Man kommt zu nix! Kommt man ja auch nicht... Muss den ganzen Tag hier die Restostories verschlingen!
Eisi verranzt den Neulack SS auf die allerfeinste Art, Nils rettet ein bisschen "Apfelgrün" für alle, und und und...
Wir bauen die chromgelbe Spezielle wieder zusammen und stelln se weg.
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
