Motor jetzt mal mit Schlauch und Trichter gestartet; nachdem Sito Abarth und Rad montiert wurden...
Springt gleich an, läuft ruhig, kein Lagerheulen, Kontakt und Funken gut. Sprit leer laufen lassen und fertig zum einhängen:
post-51271-0-73542900-1399711013_thumb.j
post-51271-0-42017200-1399711045_thumb.j
Schönen Beru "Made in W-Germany" Zündkerzenstecker aufpoliert und aus Sentimentalität sowie farblich passendem Kunststoff mitm Femsa Gehäuse, nicht wie geplant gegen nen neuen NGK getauscht...
PS: Ja ich weiß, hätte die Traverse noch etwas aufarbeiten können... Sieht man ja aber nicht eingebaut das Angelaufene.
Bearbeitet von Piloti Speciali
Gestern Abend habe ich noch begonnen mich dem Rahmen zu widmen.
Unten drunter nur poliert und inkl. Radhaus gewachst.
Oben beim Trittblech ein fehlendes Endstück vernietet:
Dann den Trittblechbereich mit WürthAltlackpolitur aufgefrischt und die Leisten mit Autosol poliert
(nicht zu sehr, war ja werksseitig auch eher Seidenmatt)
Die blanken Stellen im Bereich Ständerverschraubung sind meiner Vermutung nach nem Sturzbügelset geschuldet
(Ist Beidseitig)...? Werde natürlich aus optischen Gründen NICHT wieder eins verbauen.
Obwohl man dann die Stellen nicht sieht;-)
Hier nochmal Glanzgrad der Leisten nach meiner Autosolkur:
Heute während Bundesliga soll es mit Beinschild und Heckpolitur weitergehen,
dann die Schriftzüge und Kantenschutz  "Autosolieren"
und Rüli, Kaskade, Typenschild, Ständer, Bremspedal, Gummiteile wieder montieren.
Dann Züge fetten und durch die Tüllen ziehen, Rahmen fertig...
post-51271-0-46063600-1399711703_thumb.j
post-51271-0-28756000-1399711973_thumb.j
post-51271-0-36049300-1399712020_thumb.j
Der Auspuff kommt hoffentlich gleich runter....
Ansonsten find ich das echt TOP, dass du sie komplett original bestückst!
:-D Wieso zu prollig? Nachts ein Gitter vormachen, damit die Penner nicht reinkriechen...?
Ich kann das "Michelin S83" auch noch Weiß anpinseln
Ist ein NOS passt also... Hätte wohl noch einen mit Nr. sprich Original.
Du wirst lachen, ich habe auch etwas überlegt, aber so ein bisschen Show inner Stube... :wheeeha:
Ggf. kann ich den ja auch nach ZSB im Laufe der Jahre noch tauschen :gsf_chips:
Kantenschutz mit Autosol poliert, Kaskade mit aufpolierter "Hupenblende" ist ja nun verbaut, Züge gefettet und sauber im Rahmen verlegt...
Hab ich hinten weitergemacht... Am Ar... war Rost vom rangieren...
post-51271-0-18972700-1400103983_thumb.j
Hatte ich über Nacht mit Rostdelete eingepinselt und in Frischhaltefolie feucht gehalten. Am Mittag des nächsten Tages dann die bräunlich, verfärbte Masse abgewischt und  jetzt ists wieder blank, evtl. noch ölen
post-51271-0-86119800-1400104137_thumb.j
Dann hatte ich noch die Gabel eingezogen , vorher natürlich Lager gesäubert und neu gefettet.
post-51271-0-09951500-1400104281_thumb.j
post-51271-0-92387400-1400104663_thumb.j
Vorgestern dann noch Rüli wieder angebracht, "Special" poliert und die sündigen Gepäckträgerlöcher mit Fremdfabrikaten in Form von Lambretta Stöpseln abgetarnt. Fällt gar nicht mehr auf;-)
post-51271-0-45795900-1400105145_thumb.j
Dann, heute ging alles dank guter Vorarbeit schnell...
Motor eingehängt,
Vergaser angeflanscht,
Vorderrad montiert.
Jetzt kannse schon alleine stehen
post-51271-0-50721600-1400105504_thumb.j
post-51271-0-62642700-1400105528_thumb.j
post-51271-0-96982800-1400126916_thumb.j
So.... mal ein bisschen witergemacht. Wird die Tage fertig.
Lenkerrohre, Züge und Kabelsalat eingebaut. Alles angeschlossen und die gefetteten Züge an Motor, Bremsen und Gaser angehängt.
post-51271-0-52478200-1404451502_thumb.j
Optisch überholten Tacho inkl. Dichtung eingesetzt und mit Tachowelle und Schraube im Lenkkopf gesichert...
post-51271-0-18054400-1404451647_thumb.j
Schalterabdeckung drauf und Blinker angeschlossen und nach verschrauben des Lampenchromring ist der Lenker fertig...
post-51271-0-96532900-1404451798_thumb.j
 Das heißt, Klingel kommt natürlich noch dran und eimal drüber putzen, damit die ganzen Fettfinger vom Züge einhängen/stellen verschwinden...
schöne Sache das. Für einige O-Lacker könnte die überarbeitung der Gabel zwar schon zu viel sein, aber ich finde das voll vertretbar. Mach ich genausau, nur, dass meine Kleine vom Wohnzimmer wieder auf die Strasse kommt. Freue mich auch schon darauf, wenn ich bei mir wieder an den Zusammenbau denken kann.
Eine Probefahrt machst Du aber schon noch, bevor die Vespa in dann zum Möbel wird, oder?
Grüsse
Olof
sehr schön !  hast du von hand oder mit maschine poliert, das würth zeug interessiert mich.
kannst du was dazu sagen oder beschreiben wie du verarbeitet hast ? wäre super.
wie hast du den polierten lack versiegelt ? ( wenn überhaupt )
ich danke dir, gefällt mir sehr gut !
Grüsse
Olof
Danke... Ja, ein bisschen Technik muss man schon machen... Felgen, etc ist ja auch auch alles noch OLack... Hatte den Motor kurz im Ständer laufen... Sonst Standardsetup verbaut und vernünftig eingestellt... Kann also jederzeit in Betrieb genommen werden mit kleinen Mitteln.. Ist jetzt auch schon auf dem zukünftigen Stellplatz... .
Viel Spass mit "Deiner"
Ja ich schwöre auf das Würth Zeugs... Immer schon. Gibts nur leider nicht mehr im Handel. Ich nehme das immer mit nem Lappen und dann von Hand einreiben und auspolieren...  Manchmal findet man noch ein Gebinde als Restposten... Ist son oller Panda auf dem Etikett...
Da brauchst nichts versiegeln... Radhäuser etc, wachse ich noch von Innen und für blanke Stellen nehme ich die üblichen Verdächtigen... Wobei bei trockenem Parkplatz und Schönwetter fahren ists m.M. nach eh teilweise etwas zuviel rumgeschmiere für meinen Geschmack.
danke dir, sieht nämlich super aus für ne politur mit hand !
und jop wir übertreiben es mal gerne was die konservierung angeht.
grüße
  • 3 Monate später...
So weiter gehts tatsächlich nochmal... Man kommt zu nix! Kommt man ja auch nicht... Muss den ganzen Tag hier die Restostories verschlingen!
Eisi verranzt den Neulack SS auf die allerfeinste Art, Nils rettet ein bisschen "Apfelgrün" für alle, und und und...
Wir bauen die chromgelbe Spezielle wieder zusammen und stelln se weg.
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
