Moin,
meine Sprint macht beim Überfahren von Bodenwellen, Straßenbahnschienen etc. ein verhältnismäßig lautes Rumpeln / Scheppern (schwer zu beschreiben).Das Geräusch tritt nur bei verhältnismäßig niedrigen Geschwindigkeiten auf. Das Geräusch scheint vorne von der Schwinge oder dem Kotflügel zu kommen. Allerdings konnte ich durch Rütteln bisher keine losen Teile finden.
Habt Ihr eine Idee, von welchen Teile das Geräusch kommen könnte? Oder ist da gar nichts lose, sondern es schlägt die Aufhängung einfach durch und das Geräsuch ist normal? Von meiner PX kenne ich so ein Geräusch nicht.
Grüße,
Michael
Lenkkopflager? Mal langsam vorwärts rollern und vorne stotterbremsen; dabei den Daumen auf die Naht zwischen Lenkkopf und Lenkrohrtunnel. Klackert was? Ist wg. dem weichen Dämpfer meist nur schwer zu ertasten.
Hab mit dem Stotterbremstest nichts ertasten können. Setzt man sich auf den Roller und wippt drauf rum, gibt es ein ähnliches Geräusch, und zwar im oberen Umkehrpunkt der Bewegung, wie wenn die Schwinge beim Ausfedern "auf Block" geht. Bin mir auch recht sicher, dass das Geräusch aus der Schwinge kommt und nicht von weiter oben.
Buchsen am Stoßdämpfer schon mal angeschaut?
Da, wo die Befestigungsschrauben durchgehen. Wenn die Spiel haben macht das auch so komische Geräusche. Gerne auch in Komibation mit platten/ausgehärteten Silentgummis drum rum.
  • 5 Jahre später...
Hi!
Habe das selbe Problem/Geräusch und versuche schon seit langem erfolglos die Ursache zu identifizieren.
Konntest du dem Problem evtl. auf die Schliche kommen?
Danke
Alex
War bei mir der Dämpfer und zwar war der irgendwie zu lang man hatte da "Spiel" drin. Beim eintauchen war der Dämpfer zwar smooth mitgegangen aber am Ende war dann immer noch 2cm leerweg. Dämpfer getauscht und weg war es.
Bei mir war es letztendlich auch die Kombi aus weicher Original-Feder und altem Stoßdämpfer. Da ist alles immer auf Block gegangen.
Schau mal ins Sprint-Fahrwerk-Topic. Ich fahre aktuell eine 25% härtere Feder und einen APE-Dämpfer.
ich hab das Problem noch - überfahrt Kanaldeckel "klack"
lässt sich im stehen nicht nachvollziehen, hatte sogar die Gabel schon raus und die Lagerschale verklebt.
VNB Gabel
Hatte das Symptom auch an einer 8" VNB.
Die Ursache war eine ausgeschlagenen Schwinge. Das Auge (Stahlauge welches eingegossen ist) für den Bolzen der Schwingenlagerachse war oval ausgeschlagen. Ich habe eine gute, gebrauchte aber originale Schwinge verbaut und weg war das Schlackern.
hier markiert (schon mit der guten Schwinge)
Bearbeitet von lehrbua
Bild hinzugefügt
    • Mittel würd ich sagen. Also durchaus fahrbar.
    • ich habe gehofft, es gäbe einen Ansauger für einen 28/30mm Vergaser. es ist allerdings wieder für einen 25mm Vergaser bestimmt.   der RVA-100? ja bestimmt.  und ja die zündkerze passt in den Motorraum :)
    • Beschreibung:Motovespa 160 electronic Preis: 2500€ Standort:Úbeda España.   Preis angeben! 2500€ Ort angeben!  Úbeda 23400 Andalucia Spanien Richtig beschreiben! Motovespa 160 electronic ignition 12v. Is just the same body and the same engine than 160 gt. The vespa runs, horn, lights, right. It has no rust. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
    • Offtopic. Dito. Wobei der inhaltliche Verfall mich mehr gestört hat als die 2 Wochen Lieferungsverzögerung bei jeder Ausgabe. Das schlägt in den letzten Jahren so einen Weg ein wie die Motoretta seinerzeit. Weg von der Szene, hin zu dem was der Markt oder Lifestyle gerade so hergibt. Und für 85%  Scomadi, Royal Alloy und sonstige asiatischen Kram brauch ich kein englisches Magazin importieren.  Teste jetzt mal ein Jahresabo Scooter Nova. Die erste Ausgabe war auf jeden Fall schon mal pünktlich.
    • Beschreibung: Motovespa t5 Sport. Original paint with documets. Little milliage. Preis: 2100€ Standort:Úbeda, Jaén, Andalucia, España.   Preis angeben! 2100€ Ort angeben! Úbeda Andalucia Richtig beschreiben!Motovespa T5 sport with all the documets  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! No. Ohne Eigentum kein Verkauf! Mein
