Moin Moin
Ich brauche mal euren Rat und eure Erfahrung.
Ich habe folgenden Roller mit folgenden Setup:
PX80 alt, Bj. 81, 135 DR, SIP Road
Mit dem originalen Auspuff war ich mit einer 105 HD unterwegs.
Seit gestern habe ich den SIP Road 2.0. Der Roller läuft im allgemeinen viel agiler im Anzug und in der Beschleunigung. Von daher schon mal Daumen hoch.
Heute morgen habe ich angefangen die HD entsprechend auszuwählen.
Angefangen mit der 122: Motor stotter und ruckelt bei Vollgasfahrten, kommt nicht richtig in Fahrt
Dann 118: wesentlich besser aber ruckelt und noch immer ganz leicht bei Vollgasfahrten. Fotos des Zündkerzenbildes stelle ich gleich ein.
Dann mit 116 HD: läuft besser als die beiden o.g., komme aber nicht über 84 km/h hinaus und das Zündkerzenbild macht mir Sorgen. Stelle ich gleich mit ein.
Wie ist eure Meinung? Sollte dr Roller nicht mit dem Setup locker 90 Km/h schaffen?
Die 116 HD läuft am besten, das Zündkerzenbild deutet aber doch auf ein zu mageres Gemisch hin, oder?
Mit was für einer HD seit ihr unterwegs? Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Gruß Arne
Mit 20er SI solltest du mit der HD zwischen 102 und 110 glücklicher werden, wenn sonst kein Fehler verbaut ist.
Alles andere ist ziemlich sicher zu fett.
Bearbeitet von PK-HD
Das kommt mir zu fett vor, ich fahre mit den Serien-150ccm und Sip Road eine 108er HD mit Dem Lufi mit Lòchern, da kann ich mir bei 135ccm eine 116er HD kaum vorstellen.
Bearbeitet von Schrottpresse
Also wenn dein Motor vorher keine Falschluft gezogen hat, dann bist du mit HD´s Ü110 viel zu groß!
Mein Mädel hatte mit DR135 und SipRoad nur ne 2-4 Nr. größere HD drin, meine so um 104, 105 oder 106...
Aber wenn ich noch kleinere HD nehme, wird das Gemisch doch magerer und die Zündkerze noch heller und die Gefahr eines Klemmers größer?! Oder?
Die ZGP ist auf 19 Grad eingestellt und abgeblitzt.
Falschluft negativ. Ist ganz neu abgedichtet!
Würd ich so pauschal nicht ausschließen, wärst nicht der erste, der ne Falschluftquelle nach Endmontage am Kopf oder schlecht verbauten Siris hat.
Woher hast denn die HDs? Vielleicht schlechte Quali der HD, also kleinerer Querschnitt als drauf steht?
Aus dem Kopf hätte ich gesagt, dass in den DR-Kopf eine Zündkerze mit Kurzgewinde gehört, die andere steht doch in den Brennraum rein.
Wenn ich mich recht erinnere, war ich bei meinem DR135 mit Pep2.0 auch ca. bei 116er oder 118er HD und sonst standard 80er Bedüsung und der lief immer Klemmerfrei bei Vollgas mit ähnlichem Kerzenbild wie oben, aber mit 139er Malle-Kopf und ner Fußdichtung von glaube 0.7mm.
Geschwindigkeit hatte ich immer nur nach Lusso-Lügentacho gemessen, daher hier keine Vergleichszahl.
Der Motor liegt aber im Moment zerlegt auf der Werkbank, so daß ich nur aus dem gedächtnis erzählen kann.
Bearbeitet von Teenager PX
Aber nach den ersten Meinungen und Überlegungen hier ist die HD wohl zu groß. Vorher hatte ich 106 mit original Puff. Hatte mit 105 nen Klemmer und habe eine größere eingebaut. Zündkerze war aber auch immer sehr verkokst und rabenschwarz.
Hab dann gehört und irgendwo gelesen, dass man dann beim Sip Road gut und gerne zu der aktuellen HD 10 dazu addieren kann.
Die restliche Bedüsung ist original 80 er. Nix geändert.
Und was die Endgeschwindigkeit angeht: 22 kuluritzel ist auch verbaut. Der müsste doch viel schneller als 83/84 km/h laufen, oder?
Bearbeitet von Ambareno
106 bei original Pott ist auch viel zu fett! 102 (die empfohlene) ist schon zu fett oft. Wenn du das wirklich brauchtest, ist da was im argen.
Langgewinde ist ok bei 135er!
Luftfilter mit Löchern???
Schreib trotzdem mal die komplette! Bedüsung auf!
Du solltest - wie schon geschrieben zwischen 105 und maximal 110 landen mit dem Road beim 20er SI! Beim 24er natürlich weitaus mehr.
Bearbeitet von Goof
Gehe gleich raus und notiere den Rest der Bedüsung.
Wäre das ggf. auch der Grund für die etwas niedrigere Endgeschwindigkeit?
Was genau jetzt?
Ach ja: Löcher im Luftfilter hatte ich auch. Ich habe den damals beim Wechsel auf den Pep2.0 auch erst mit ner kleineren HD getestet aber das gab ein viel zu helles Kerzenbild bei Vollgas, dann eben wie "vorgeschrieben" von zu fett runter gedüst und dann eben da gelandet.
Der Motor lief jahrelang immer gut und wurde jetzt nur wegen siffendem Siri an der Antriebswelle zerlegt.
Ferndiagnosen über die Hauptdüsengröße würde ich ehrlich gesagt nicht zu ernst nehmen...
Na, ob die zu Fette HD Grund für die 'niedrigere' Endgeschwindigkeit sein kann?
Bedüsung:
ND 52/140
Düsenstock 160/BE30/ und jetzt gerade die HD 116
Bedüsung:
ND 52/140
Wenn du keine Nebenluft hast, drosselt dein Motor mit ner 116er HD (auf 20er SI und Lufi OHNE Löcher) sicher sehr!!!
Restbedüsung ist gut!
Bearbeitet von Goof
gerade verbaut sip road mit 135DR + 22 Ritzel
160-BE3
106HD
ND 52/140
bei dir stimmt was nicht…
Bearbeitet von vnb1t
Denk ich auch. 102 haben wohl die meisten mit Road drin.
Mehr als 105/106 dann stimmt da wat nich.
Passt ja auch mit der miserablen Höchstgeschwindigkeit überein.
Also wenn die Zündkerze schwarz und verkokt war und der Zylinderkopf ggfs. auch, dann verbrennst Du evtl. Getriebeöl, ergo Falschluft über daie Gehäusedichtung in den Kurbelwellenraum! Unser DR für mit SipRoad mit HD 106 vollgasfest!!!
Mit Sip Road und Lufi mit Löchern, max. 110er HD, eher 106 oder 108er!
Die Kerzenbilder sind alle eindeutig zu fett, verölt, zugekleistert und verrust, sieht nicht gut aus.
Vielleicht auch in Verbindung mit unverbranntem, billigen, mineralischen Öl !? Gönne dir mal synthetisches Öl.
Oder verbrennt der Motor Getrieböl? Alles mal prüfen, nur noch fettere HD nicht, das ist ein Holzweg.
Ich glaube nicht, dass dein Klemmer an einer zu kleinen HD lag, die Ursache wird woanders liegen.
Aaaalsoooo,
Grund für die Spaltung und neuer Abdichtung des Motors war in der Tat ein defekter Simmerring der Kurbelwelle. Der Motor hat auf 1000km fast das komplette Getriebeöl verbrannt. 50 ml sind übrig geblieben. Die Zündkerze ist auch nicht neu und aus der Zeit des Defekts. Der Kolben war ebenfalls stark verkokst und pechschwarz. Habe ihn mit einem Stück Holz von seinem Leid befreit und gesäubert.
Ich habe vor ca. einem Jahr den DR nachgerüstet und bin mit einer 102 HD unterwegs gewesen. Nach 700 km hatte ich einen Klemmer und habe auf 105 aufgestockt. Im Laufe des Sommers habe ich dann den Getriebeölverlust festgestellt, den Simmerring im Verdacht gehabt und bin weiter gefahren, um ihn dann im Winter zu spalten und neu abzudichten. Getriebeöl wurde während der Saison dann natürlich nachgefüllt und akribisch beobachtet.
Lager sind auch gleich alle mit ersetzt worden.
Meine Angst ist natürlich ein weiterer Klemmer und Motorschaden. Deswegen vielleicht meine Vorsicht!
Ich bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar. Der Tenor geht aber ja eindeutig in Richtung "zu fett"!!!
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
