GSFwa: Ist ein LED Treiber ne induktive Last?
Moin!
Hab hier nen Badschrank, der mit nem elektronischen Trafo für Halogenlampen versehen ist. Diesen darf man laut Betriebsanleitung nicht zusammen mit ner induktiven Last schalten (zB Neonröhre).
Jetzt ist es aber so, dass mir das Licht nicht reicht und ich zusätzlich ne LED Lampe am gleichen Schalter hinhängen möchte.
Geht das? Oder ist der in dieser LED Lampe enthaltene Treiber ne induktive Last?
Cheers!
Mike
Der LED Treiber hat mit ziemlicher Sicherheit einen gewissen induktiven Anteil aber ob der ausreicht um das Vorschaltgerät negativ zu beeinflussen wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Versteh ich das richtig: für den Badschrank waren ursprünglich Halogenlampen vorgesehen und die tauschst du jetzt gegen LED leuchtmittel?
Denke nicht dass da was passiert, das wird des öfteren ja so gemacht
Nee, da hast mich etwas missverstanden.
Der elektronische Trafo inkl der dazugehörigen Halogenlampen sollen parallel zu einer zusätzlichen LED Lampe über den gleichen Schalter geschaltet werden.
Ach so. Verstehe nur nicht ganz warum man mit dem Schalter keine induktiven Lasten schalten sollte. Außer es handelt sich um nen Dimmer.
Der Schalter hat auch kein Problem. Der elektronische Halogen Trafo geht kaputt, wenn er zusammen mit ner induktiven Last am gleichen Schalter hängt.
Deswegen noch immer meine Frage:
-> Ist ein LED Treiber eine induktive Last?
    • Jetz hör halt auf....dann gehts wieder von vorn los....
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier in der Gruppe und generell in der Vespa-Welt. Ende letzten Jahres konnte ich meine erste Vespa kaufen – eine XL2 Kat, die seit 20 Jahren nicht mehr auf der Straße war. Sie ist aber in einem wirklich guten Zustand und springt immer sofort an. Jetzt möchte ich den Motor ausbauen, etwas reinigen und wieder fit machen. Danach plane ich, sie in den Originalzustand zurück auf die Straße zu bringen. Allerdings bin ich bisher eine 125ccm Piaggio gefahren und bewege mich hauptsächlich in Wien. Ich habe das Gefühl, dass mir die Leistung bald nicht ausreichen wird, deshalb würde ich sie gerne etwas tunen – aber so, dass es optisch kaum auffällt und nicht verdächtig wirkt. Mein Ziel ist es, mich besser dem Verkehr anpassen zu können. Ich habe an einen VMC RVA 100 Zylinder mit einem 19er Dell’Orto Vergaser, eine 3.00 Übersetzung und einen Sito Plus Auspuff gedacht. Alles andere würde ich gerne original lassen, damit ich sie jederzeit zurückbauen kann. Meine Frage ist: Wäre das eine sinnvolle Kombination? Mein Ziel ist eine maximale Geschwindigkeit von ca. 70 km/h mit ordentlicher Beschleunigung. Ich fahre zu 95 % in der Stadt, meistens mit 50-60 km/h, aber im morgendlichen Stau schlängle ich mich oft zwischen den Autos durch. Worauf sollte ich achten? Wird das mit diesen Teilen ein einfaches Plug-&-Play-Setup? Oder wäre eine 3.00 Übersetzung zu lang, und eine 3.5 wäre die bessere Wahl? Muss die Zündung angepasst werden? Gibt es sonst noch etwas, das geändert oder angepasst werden muss? Danke im Voraus für eure Meinungen!
    • Der Erhalt jeder J ist wünschenswert! Preise im Keller & Ersatzteile zu teuer (meine Meinung). Wenn du da jetzt einen anderen Motor implantierst und sie wieder auf die Straße bringst, super! Halt uns auf den Laufenden!
    • …denkt dabei ans letzte Feine Sahne Fischfilet Konzert
