Ich fahre eine P200 mit einem Pinasco mit 213 ccm.
Im Fahrzeugschein ist eine Auspuff mit der Bezeichnung BSAU 193 T2 eingetragen, montiert ist jedoch ein Standart Auspuff.
Um welches Modell handelt es sich mit der Bezeichnung BSAU 193 T2.
Ich wurde gern den Topf tauschen, da die Abstimmung am Vergaser scheinbar zu fett eingestellt ist und der Vorbesitzer vor dem Verkauf den Topf gewechselt hatte.
Danke und Gruss
Rene
die bsau ist eine britische abgsanorm die bei diversen anlagen eingeschlagen ist oder eingeschlagen wurde. sei froh wie es ist, dann kannst du dir jetzt ne schoene anlage mit dieser nummer suchen oder bauen lassen:)).
    • Auch mein Gedanke. Hab 138er beim Malle 221... Da stimmt was anderes nicht. @mecanic: Wenn dein Si genauso auf einem anderen Motor ist: schau mal ob der Vergaser und auch die Wanne beide plan sind... Auch: wer weiß was alles beim Vergaser "optimiert" wurde. In der Regel reicht es aus mit 2,5mm zu bohren zum HD Kanal. Mehr nicht. Bist du sicher nicht durchgebrochen?!?
    • Jeder wie er mag. Ich setze seit Jahren auf LG.... aber so hat da jeder seinen Geschmack   Und wenn ich quasi für Samsung arbeiten würde, würde ich den wohl auch empfehlen
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
