Sowas Zumindest wunder ich mich jetzt nichmehr warum der Bolzen nich raus ging.
Kann man da was kaufen oder muss ich da was drehen lassen? Und woraus? Rotguss könnte reichen?
Bearbeitet von BugHardcore
einfach mal im forum unter fahrwerk suchen, haben wir schon lang und breit drüber geschrieben. das komplette set mit schraube (mit schmiernippel), passend gedrehter stahlbuchse und nylonbuchse gibts beim sck. ich vermute die vom lammisx beschriebenen messingbuchsen hat er entweder selbst gedreht oder gut erhaltene aus einer 2.serie genommen. nicht zu empfehlen sind die gängigen forklinkschrauben, da diese nicht auf der lauffläche passend zur stahlbuchse abgedreht wurden, sondern normale gussschrauben sind. also immer das set kaufen, auch wenn es das nicht aus va gibt.
-stänkerer
@ den, der sich die Buchsen mal hat drehen lassen
Welches Material ist da genau verwendet worden? Gibts da vieleicht ne Zeichnung zu?
- gonzo
Jaaahaaa, soweit hab ich das auch verstanden, aber welches Messing ist verarbeitet worden? :-D Mein Buntmetall Dealer hat schon ne schöne Auswahl, ich müsste deshalb schon genauer wissen um was es sich handelt!
Ich will auch sowas haben! !
- gonzo
Bearbeitet von gonzo
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , habe in der Arbeit " Messing " das ich für solche Lager nehmen könnte . Ist aber sicher kein Sintermaterial welches man für Gleitlager verwendet . Ist auch gar nicht notwendig da die Buchsen eh kein Öl speichern müßen sondern mit Fett geschmiert werden . Wenn man da ein 3er Fett nimmt hält das auch die doch hohen Temperaturen im Hochsommer aus ohne das es herausrinnt !!
ich bin der meinung normales MS58 sollte langen, schmiert sich selbst und was diese kunststoff -keiner weiss was es ist und funktioniert- buchsen können kann MS schon lange!
Was ist denn von Folrlinkbolzen aus Edlstahl zu halten? Ich hab' jetzt welche verbaut - allerdings nicht aus dem Programm von Mr. B. sondern welche die für meine Buchsen gedreht wurden.
Kann ich dir sagen wenn sie da sind, ich hab sie bestellt und werde die mit den " Normalen " vergleichen und dann die Buchsen mit meinem Dreher durchsprechen ( vorausgesetzt mein Messingmann hat was ich brauche)
- gonzo
