Hey leute,
ich hab schon wieder Probleme mit meinen Blinkern.
Gestern fahr ich so los und dann fängt alles was so nur leuchten kann (mit Scheinwerfer, Rücklicht) an zu blinken. Dann hab ich die Vespa ausgemacht und wieder gestartet. Nun geht alles, nur beide Blinker hinten nicht. Außerdem takten alle anderen elektr. Komponenten (Scheinwerfer, Rücklicht) im Blinkertakt.
Also sie leuchten schon durchgängig werden halt immer stärker und schwächer die ganze Zeit. Achso und die Kontrolleuchte im Tacho leuchtet nun durchgängig und blinkt auch nicht. Ist das Blinkerrelais nun durch?
vorne blinkts normal.
Wenn ich am Relais die Kabel rot und weiß vertausche, dann blinkts hinten und vorne is es tot.
Also das Blinkrelais das neue ist verbaut. Nun blinkts vorne ganz normal und hinten auf beiden seiten durchgängig :shit:
Ich hab immer noch das gleiche Problem, kann mir da bitte jemand helfen?
Nochmal konkret:
- Blinkrelais ist schon ersetzt
- vorne leuchten die Blinker durchgängig und hinten takten sie langsam
- Man sieht, dass die Blinker vorne während dem leuchten im Takt heller werden.
Wie soll ich die Sache nun angehen?
    • Die Kupplung muss erst Mal raus! Dann sieht man gleich, ob es am Getriebe oder an der Kurbelwelle liegt! Wenn es die Kurbelwelle ist, kann man die zu 99% sowieso entsorgen und die Gehäusehälften spalten, indem man die Kurbelwelle ausdrückt (vorsichtig, nicht mit Gewalt) Ist es im Getriebe, Mutter von der Nebenwelle aufmachen und mit Gefühl und Plastickhammer die Nebenwelle rein drücken (hilft auch, wenn es die Kurbelwelle ist um die Hälften auseinander zu bekommen)
    • wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit der Radnabe meiner V50. Ich versuche seit Tagen die Nabe auszubauen um die Bremsbeläge zu wechseln und bekomme das sch….. Ding einfach nicht runter. Gibt es einen Trick dabei?  Ich habe die Tachoschnecke runter und dann sollte die Achse doch eigentlich sich aus den Lagern schieben lassen.  Ich habe mit WD40 Hitze alles versucht aber bekomme sie einfach nicht raus, bin kurz vorm verzweifeln und hoffe ihr habt noch nen Tipp.
    • Link habe ich da jetzt keinen. Das PK paßt ganz gut, bzw. läßt sich leicht anpassen. Von CMD gibts da, glaube ich, auch was. Ich hab schon ein paar mal selber eins gedreht und 6mm mehr Durchmesser als das Pk läßt sich echt super schalten. (k.A. welchen Durchmesser das "Quickshifter-Rad) von Sip hat) Wichtig ist, dass man den Winkel bei der Bowdenhalterung auch anpaßt, sonst müssen die Seile stark ums Eck und dann wird es unangenehm und man kann die Seile nicht richtig spannen.     Das klingt für mich genau nach falschem Winkel (und vielleicht zu viel Durchmesser). Wenn die Seile dann auch nicht gut gespannt sind und in der Schaltgabel vielleicht auch noch viel Spiel ist, hat man ein undefinierbares Rührwerk, das kaum Feedback gibt. Ich biete meine Schaltgabelrevisionen, Schaltwellenumbauten und Seilzugkorrekturen nicht ohne Grund an, das hat sich mit der Zeit, bei unzähligen Basteleien bei mir und im Freundeskreis, entwickelt. Wenn da alles paßt, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
    • Das man den PX Motor nur auf bekommt, wenn man dabei mit dem Kicker hebelt, sollte vielleicht auch nicht vergessen werden
