Hallo zusammen,
hab mir unter meine komplett originale PX 200 nen Scorpionauspuff drunter geschraubt. Drossel ist auch noch im Krümmer. Würdet ihr die Bedüsung ändern??
Das Teil läuft einwandfrei dachte nur das der Motor evtl. so Schaden nehmen könnte.
Danke für eure Tipps.
Webrek
Definitiv. Kerze anschauen . Du wirst er erst bei Vollgasfahrt merken . Aber ich würde 1-2 Nummern höher gehen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
in der regel hochdüsen, war dein zylinder aber im sack, der vergaser ausgeschlagen und überfettet, siris im eimer, sonst was schlecht, mit serien Topf, wird das Gemisch mit Renntröte magerer und möglicherweise genau richtig.
Wenn du was am Motor machst (Auspuff, Zylinderkopf, Zündung,Zylinderbearbeitung,  .......)  immer neu abdüsen.
