Hallo liebe Vespa-Freunde,
ich habe schon viel durch die verschiedenen Kupplungs-Threads gelesen und mehrfach die Kupplung ausgebaut aber jetzt fehlen mir die Ideen.
Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben, was die Ursache sein kann:
Das Schalten geht leicht, die Gänge hauen - entgegen meiner PK 50XL - hart rein.
Extrem ist der erste oder zweite Gang aus dem Stand. Es geht ein Schlag durch den Roller.
Er schiebt allerdings kein bisschen, die Kupplung scheint gut zu trennen.
Bei ausgebauter Kupplung kann ich den Spanner mit der Hand drehen und dann trennt die Kupplung und ist leicht zu drehen.
Belege habe ich erneuert. Reihenfolge der Scheiben (2. mit Kerbe) stimmen.
Ich musste allerdings eine SIP-Distanzscheibe einbauen, sonst blockierte alles. Momentan habe ich zwei Distanzscheiben drin.
Irgendwie scheint mir, als ob die Kupplung kleben würde und erst nach dem "Einschlag" trennt.
Kurzum: Habt ihr ein paar Ideen, was ich noch schauen könnte?
Schon mal vielen Dank,
Heinz
Heinz
wie stark ist die wölbung der scheibe von Pos.2?
2 Distanzscheiben??
Die Federn in der Primär schon nachgeschaut, oder gar erneuert?
Hört sich an, als ob die gebrochen sind
Das klingt etwas nach Worst-Case. Ist aber schlüssig.
Kann man die Federn irgendwie prüfen, ohne den Motor zu spalten?
Das Spalten wäre mein letzter Versuch.
Hierzu noch die Frage: Muss man die Antriebswelle mit dem Schaltkreuz zur Demontage der Nebenwelle mit den Federn entfernen?
Wenn ja, benötigt man das Abziehwerkzeug oder geht das auch mit Hausmitteln?
Danke und viele Grüße,
Heinz
2 Distanzscheiben??
Ich konnte gar keine Wölbung erkennen. Es ist eine Cosa 2 Kupplung ohne Sicherungsscheibe und ohne Kronenmutter.
Werde Sie morgen noch mal ausbauen und messen.
Gibt es vielleicht irgendwo ein Foto, wie die Wölbung auszusehen hat und welche Maße diese haben sollte?
Auch dir vielen Dank,
Heinz
ich kenne nur ausbauen und schütteln, also spalten
ich denke ja, hab noch nicht probiert die hw drin zulassen - könnte eng werde - klick
nein kein spezialwerkzeug notwenig, geht mit schonhammer o.ä
Heinz
lief vor kulutausch alles gut ? ich hab eher den verdacht, dass mit der kulu was nicht stimmt. foto´s beim aus und zusammenbau könnten helfen.
im cosa-cnc topic - klick  steht alles zum zusammenbau, auch wenn der korb und die nabe anders aussehen ist der rest identisch.
mit der sip-scheibe meinst du die zusaätzliche scheibe, die auf das ölpumpenritzel kommt, oder - klick ?
Bearbeitet von T5Pien
Schade, die Primärfedern waren es nicht (Foto anbei).
Es ist in jedem Fach nur je eine Feder drin, also nicht zwei ineinander. Vielleicht haut es die weiche Feder einfach zusammen.
Eine neue Kupplung (wenn auch nur von Newfren lieferbar) kam heute. Hat auch keinen Unterschied gebracht.
Wölbung der 2. Scheibe konnte ich erkennen und die Newfren passt ohne Distanzscheibe.
Jetzt, wo der Motor offen ist: vielleicht habt ihr noch Ideen was ich verbessern könnte. Schaltkreuz und Primärkit sind bestellt.
Simmerringe dachte ich beim 1.200 km erstmal nicht tauschen.
Auch wäre ich noch sehr dankbar für neue Ideen was ich noch suchen könnte. Schaltraste prüfe ich beim Zusammenbau.
Nochmal vielen Dank für eure bisherige Hilfe,
Heinz
post-52662-0-71633300-1397485226_thumb.j
Bearbeitet von HeinzApfel
Wenn ich den Bock auf hab, mach ich auch die Simmerringe neu-da Spar ich ned.Lager kannste lassen.
Würd jetzt den Fehler eher in der Kulu suchen.W nen du den Hobel leicht angeschoben hast und dann den Gang eingelegt hast war das krachen immer noch da?
Ach ja, a bislal kracha duats ollawei.
hi heinz,
ich will dich nicht verrückt machen, aber meine erfahrung ( die sind aber schon etliche jahre alt - möglichweise hat sich da was getan ) mit den Newfren sind nicht so toll. welche hast du bestellt ( link ) - es gibt ja verschiedene . wenn du deinem motor was wirklich gutes tun willst - schick sie zurück und besorg dir sowas vom sck:
klick
damit hast du ganz sicher keine kulu-probleme mehr und reichlich reserven  falls mal ein tuning anstehen sollte. sicherlich wird der ein - oder andere sagen, das ding ist in einem orig-150 motor etwas überdimensioniert, aber trotzdem macht man damit ganz sicher nichts verkehrt.
denk daran, möglicherweise ein kit primärnadeln zu bestellen, da verliert man gerne mal eine.
schaltkreuz , dichtsatz etc,  immer orig bestellen. ev. ne hand voll u-scheiben, sprengringe, muttern in m7. halteblech mutter nebenwelle, sternscheibe polrad usw. sollten ersetzt werden, genauso wiedie mutter und wellscheibe der kulu.
wenn du fräsen kannst, könnte man an einlasszeiten und am auslass rummachen, würde ich erstmal lassen, max am auslass - beimgehäusefräsen müssen wegen der späne meist die lager und siri´s neu.wenn die kw noch im lager steckt würde ich nach 1200 km nicht unbedingt den siri auf der kulu-seite tauschen. ein ersatz-siri limaseite ist aber nicht verkehrt, falls dieser durch den kurbelwellenstumpf beim zusammenbau verletzt wir,.
zu deiner schlussfrage: ansonsten meine ich, dass du deinem motor eigentlich nichts weiter gutes tun kannst, außer alles ordentlich und sauber zusammen.hast du eine liste mit den vorgeschriebenen nm- werten für die schrauben ?
darf man fragen wo du herkommst bzw. der nächst größeren stadt
So, doppelte Federn, SiRis, BGM Kupplung und sogar die ominöse kugelgelagerte Andruckplatte sind bestellt.
NM-Tabelle  habe ich aus dem Schneider und es gibt noch dieses geniale Video: px_motor.mp4 (u.a. hier: http://www.postaremczak.de/roller/sonstiges/repanleitungen/)
Ich werde berichten wie die Sache ausging.
Hätte vielleicht auch noch ein 177er draufgemacht, da der Kopf schon ab ist. War mir aber nicht sicher, welchen und wollte nicht gleichzeitig an allen Schrauben drehen.
Bzgl. der Frage nach der Herkunft: Bad Homburg bei Frankfurt.
Danke und bis die Tage,
Heinz
Hallo liebe Helferlein,
erstmal vielen Dank an alle beteiligten Tipp-Geber.
Komme eben von Probefahrt zurück und er fährt und schaltet wesentlich besser.
Meine Vermutung war ein Kleben der Kupplung verbunden mit weicheren Federn in der Primär.
Vielleicht sind die Federn dadurch voll auf Anschlag zusammengedrückt worden und waren somit wirkungslos.
Wie auch immer, die bgm PRO Superstrong Kupplung ist tatsächlich besser und ihren vergleichsweise hohen Preis wert. Es kommen noch ein paar Kleinteile wie Halbmondkeil, Kupplungsmutter und O-Ring mit. Geölt war sie auch schon.
Die Kupplung zieht sich mit den 10 Federn schwerer, erlaubt aber ein feiner dosiertes Kuppeln.
Bei den jetzt doppelten Federn in der Primär bilde ich mir ein, dass diese die Belastung besser wegstecken als die 6x original.
Soweit alles prima, noch mal Danke für eure Hilfe,
Heinz
