Hallo Leute,
hab einen 26er SI Vergaser von SIP gekauft und möchte den Schwimmerkammerdeckel mit 3mm Spacer heben.
Mein Proplem:
Die originalen Schrauben vom Deckel werden mir mit dem Spacer zu kurz. SIP bietet keine längeren Schrauben an, bekommt man irgendwo längere Schrauben oder muss man das Gewinde auf M5 umschneiden ?
M4,5 X 3 und M4,5 X 2 wären mindestens notwendig damit das vernünftig sitzt.
Danke
Groofy
Weil die Gewinde von meinem uralten 24er Si ausgenudelt waren, habe ich eine Nummer größer reingeschnitten.
Geht super! Die Löcher im Deckel  mußte ich ein wenig größer machen.
Beim neuen Vergaser würd ich das aber eher nicht machen und mir lieber passende Schrauben besorgen.
Danke für die Antwort !
Nachdem ich keine passenden Schrauben finden kann (hab über einen halben Tag herumtelefoniert und im Internet gesucht) werd ich wohl größer schneiden.
mfg Groofy
Das mit dem 3mm Schwimmerkammerspacer würde ich nochmals überdenken.
Volumen der Kammer ist groß genug. "Probleme" bereitet meist der Zulauf in und aus der Kammer.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
