Hallo mein Name ist Florian,
Ich habe eine Vespa V50 Spezial 4Gang Bj. zwischen 80-84 "geerbt" die zuletzt 2004 lief und seitdem in der Garage steht.
Soweit ich weiß bzw. es sehen kann müssten die Schalt- und Bremszüge angeschlossen, Vergaser und Zündung eingestellt, Zylinder (70erDR glaub ich) abgedichtet werden...
was für jemanden der ein bisschen Ahnung hat sicher kein Problem ist.
Leider habe ich selber keinen Plan wo und wie ich anfangen soll und eine Werkstatt kann ich mir momentan nicht leisten.
Ich hoffe finde hier im Forum jemanden der mir helfen kann das gute Stück wieder ans laufen zu bringen.
Im Anhang ist noch ein Foto von der Vespa.
Liebe Grüße
Florian
post-52987-0-12834800-1397571837_thumb.j
Niemand hier aus Grevenbroich/Neuss oder Umgebung der in den nächsten Wochen mal Zeit hätte sich die Vespa anzugucken ?
Oder jemanden kennt der vllt Zeit hätte ?
Oder ne günstige/zuverlässige Werkstatt empfehlen kann ?
Bearbeitet von Flooo
Nee, war quatsch.
Vor Jahren hatte sich der Superplus71 aus Rommerskirchen mal angeboten.
Schreib den doch mal an.
Ob er noch was an fremden Karren macht, weiß ich aber nicht.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
