.... und ist doch kniffliger als ich dachte!
Weil die Bowdenhülle (Außenzug)  an der Primavera defekt war, musste ein Wechsel her.
Dazu habe ich den defekten Kandidaten noch oben raus gezogen. Natürlich war der neue unten schon dran, wobei ich den Tipp mit der Schraube als Verbindung alt-neu angewandt habe.
Nun ist der neue Bowdenzug zwar eingezogen, sein oberes Ende ist aber noch nicht an der Austrittsstelle am Hebel. Nun kommt das Problem: Wie dort hin bekommen?
Ich habe dazu ein Stück des alten Innenzuges von der Soll-Austrittsstelle durch den Hohlnippel in das Schaltrohr eingeführt und diesen "Wegweiser" auch noch in die neue Hülle kontrolliert einfädeln können. Diese ließ sich nun wieder ein gutes Stück weiter schieben, sie verläuft auch sauber durch die dafür vorgesehenen 2 Fenster im Schaltrohr auf die Austrittsstelle mit dem Hohlnippel (=Abstützung des Bowdenzugs) zu. Aber ich schaffe es offensichtlich nicht, diesen allein mit der Führung des eingelegten Drahtes so genau zu treffen, dass er seine Funktion auch übernehmen kann: er wackelt dort weiter rum, bekommt also von der nachgeschobenen Hülle nicht den entscheidenden Druck. Folge: wenn ich den "Wegweiserdraht" rausziehe und ihn durch den neuen Innenzug ersetzen will, trifft dieser die Hülle einfach nicht mehr.
Wie wäre der richtige Lösungsansatz?
:blink:  bobcat
Innenzug durch die Öffnung am Hebel fädeln und erst im Lenkkopf in den Aussenzug schieben. Dann Aussenzug an den Anschlag führen. Hebel dran und von unten kräftig ziehen. So mach ich das immer.
Danke Jungs,
das kommt auf eine 100%ige Übereinstimmung raus, dann mach ich das morgen so!
btw: warum ich da selbst nicht drauf gekommen bin!!! Mein "Wegweiser" war völlig überflüssig und obendrein auch noch unproduktiv....
:rotwerd:  bobcat
    • Hallo Miteinander,   sortiere etwas aus. Folgende Teile gehören mir und liegen Nähe Innsbruck. Versand kommt jeweils dazu.   - Polinibox Px200 Auspuff mit angeschweissten Laschen, ca 1 saison alt. EUR 80,00 - FAR Pitone Auspuff Px200, EUR 50,00 - Px Alt Sitzbank in gebraucht aber ok, ohne Riemen, war auf meiner MV DN drauf EUR 50,00 - px gabel 16mm mit neuer Schwinge, EUR 50,00 - px gabel 20mm, am Lenkschloss wurde rumgefräst, hat aber nicht gestört, EUR 60,00   Es kommen jetzt immer wieder Teile dazu. SG
    • Da bin ich ziemlich nah dran:   Malossi 210 legal Kit, gesteckt Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung noch nicht gemacht), Standard Luftfilter mit 2 Löchern Bedüsung HKLD 160 BE4 HD 135, 55/160, Scheieber mit Cutaway - von 10PS standard nur die Düse geändert bisher Aktuell ein alter SIP Road 2.0 mit E-Nummer, ohne Flöte und ohne Reduzierring im Krümmer alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm KoDi, Rest (~0,30-0,35) FuDi um auf 1,25/1,3 QK zu kommen   Nachdem der Motor jetzt neu ist mit Langhub und das da z.B.     korrigiert ist (Lief unauffällig! Ich schwör!!! ), kann man endlich mal mit der Einstellerei beginnen.   Läuft, spring an, Leerlauf ist prima, kein Stottern oder Nachtakten, kein Klingeln.  Aber ich habe teilweise im 3. und 4. bei Vollgas ein Loch als wäre die Zündung kurz aus oder eben der Sprit weg, lässt sich mit Zwischengas oder Gas kurz wegnehmen lösen aber fühlt sich kacke an. Die Bohrung im Gaser muss wohl rein. Mit HD 128 war es bei 57 Hub nicht. Auch ist der Ganganschluss im 4. (24/65) noch nicht so ganz ideal (zu fett. Ich, nicht die Bedüsung).   Es wäre jetzt auf Lager:   Neuer 24er, der heute gebohrt wird ND-Set Pinasco Schieber ohne Cutaway Düsenset, eine Polini Box Ein 12mm Vesptec-Spacer für die PX-Alt Gaserwanne Ein Vesptec-Trichter   Was verbau' ich im neuen SI, und wo fang ich an? Auch mal Bohrung, BE3 und dann mal sehen?  Gleich den Schieber ohne Cutaway?   Danke!
    • AirTags: gibt es ein System, das eher "android-kompatibel" ist und sowas ähnliches wie die Funktionialität mit dem Apple-eigenen "wo ist?"-Netzwerk bietet? Also im Grunde wäre die Suchfunktion über größere Distanzen recht gut. Quasi die Masse der User ortet nebenbei ein einzelnes Gerät. Meine Recherche hat bisher nichts ergeben.   Einhergehende Frage: Gibt es eine Android-App, die die Ortungsfunktion des eigenen Airtags im "Wo ist?"-Netzwerk darstellt? Die Aktivierung des Airtags ist kein Problem, mehrere iPads stehen zur Verfügung. Allerdings sind und bleiben die mobilen Telefone von Android.
    • Im Marktplatzbereich werden Topics softwareseitig nach einem Jahr Inaktivität archiviert. Das ist dann ähnlich, als wenn ein Mod das Topic geschlossen hätte.   Wenn ihr das vermeiden wollt, haltet das Topic aktiv.
