Hey
Fahre ein 221 malle w5
Pinasco Welle
Phb 30
Parmakit
Elron
Mmw kopf
Problem
Im 1. 2. 3. läuft sie top nur im 4. geht nicht viel
Der 3. dreht voll aus bis ca 105 km/h
Der 4. bringt leider nicht viel mehr
Zündung IST auf 23-17
Qk 1,3
Hd 138
Nd 50
X2
45 Cut
Untenrum stottert sie
Habt ihr ein tip
Original 200er Übersetzung
Habe kein kurzen vierten drin
Steuerzeiten bin ich nicht ganz sicher mein Schwager hat glaub 28 vorauslas
Und 186 auslas gemessen
Zu lang übersetzt. Probiere mal 22/65 und VA sollte schon 30 sein.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von Basti1983
Ich würde mal mehr Vorzündung einstellen. Sind ja bei 5.5-5.7, wo es hakt, quasi schon 19 Grad. Da kann man doch noch locker mit 23-24 Grad fahren. Bringt dann noch etwas mehr.
Leider finde ich die VT / Parmakurven suboptimal.
So hab ihn jetzt bis 8000 im 4.
Aber leider nicht immer
Es kann sein das ich Vollgas fahre und er nicht über 6000 kommt
Kein stottern er dreht einfach nicht höher
Hab den Fehler noch nicht gefunden
Ordentliche Spritversorgung? Schlauch zu lang oder blöd verlegt?
vielleicht ist das einfach auch nur bis zu einem gewissen grad normal, dass der 210´er in bestimmt dz-bereichen einfach nicht höher dreht, weil ihm ein tucken leistung fehlt und dass dann bei geschichten wie leicht abschüssig, etwas rückenwind etc. nicht auffällt. ansonsten würd ich die sache von 10& auch mal ausprobieren - ich denke da geht auch noch was
Also wenn ich vom 3. mit 9000 in den 4. schalte lande ich ja immer bei ca der selben Drehzahl im 4. oder
Und ich teste immer auf ner geraden Strecke
Muss halt jetzt doch mal auf die Rolle
da sieht man vielleicht mehr
An die spritversorgung hab ich auch schon gedacht
Hab den vergaser jetzt mal ins Ultraschall Bad geworfen
und mit Druckluft ausgeblasen
Spritversorgung ist aber nicht nur der Vergaser! Wie lang ist der Spritschlauch?
Welchen Sprithahn hast du verbaut?
Ohne Tankdeckel das selbe Problem?
Mit ganz vollem Tank auch die gleichen Symptome oder erst wenn der Tank leerer wird?
Bearbeitet von Nick Knatterton
Hab bei mir das gleiche Problem. Meine mopete fuhr im 3. 105 und im 4. kam auch nix mehr. Hab bei mir sogar bis 21/65 die Übersetzung geändert. Ich werd die Tage einen anderen Vergaser verbauen und hoffen das es daran liegt.
Hab den bgm fast Flow drin
Hab gerade geschaut
Bei fast leerem Tank ist der Druck deutlich weniger
Als mit vollem
Muss das jetzt mal auf der Straße testen
Heute testen gewesen
Auch mit vollem Tank drehte der 4. nicht über
6000
Hab auch noch den 30 phb gegen den gereinigten
getauscht aber keine Änderung
Du hast die Frage noch nicht beantwortet, wie sind deine Einlaßsteuerzeiten? Zufällig Bilder vom DS Einlaß gemacht?
Am Einlass ist nix gemacht
@tenand, was ist an den Vespatronik kurven suboptimal?
Das sie bereits ab 4k U/min anfängt gen "Spät" zu verstellen.
Bearbeitet von tenand
Warum nicht? Guck doch mal, was am Ende saugt und am Anfang bläst! Und dazwischen ist der 24er Einlaß. ;-)
Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun das
Sie nicht höher dreht
Ab und zu geht sie ja bis 8000
Denke es zieht die schwimmerkammer leer
Einlass aufmachen bringt klar noch mehr Leistung ist aber kein muss
Nö, ich glaube dir fehlt Einlaßquerschnitt bei hoher Drehzahl.
Wie soll da die Kammer leersaugen? Ausserdem ist das ein Märchen imho. Hast du das mal in Verbrauch umgerechnet? Dann würdest du ja mehr verbrennen, als nachläuft.
Und in 20 Minuten gehen die 7l komplett durch.
wohl eher anders herum, in Reso sollte die Zündung später erfolgen als davor (danach) wegen der besseren Zylinderfüllung in Resonanz und dem deshalb schneller durchbrennenden Gemisch. Deswegen ist die VT Verstellkurve für Boxen und früh einsteigende RAPs eher suboptimal da sie zu Spät zurück stellt und erst bei 8k auf maximal Spät ist.
Bearbeitet von mika4real
