Hey
Fahre ein 221 malle w5
Pinasco Welle
Phb 30
Parmakit
Elron
Mmw kopf
Problem
Im 1. 2. 3. läuft sie top nur im 4. geht nicht viel
Der 3. dreht voll aus bis ca 105 km/h
Der 4. bringt leider nicht viel mehr
Zündung IST auf 23-17
Qk 1,3
Hd 138
Nd 50
X2
45 Cut
Untenrum stottert sie
Habt ihr ein tip
Original 200er Übersetzung
Habe kein kurzen vierten drin
Steuerzeiten bin ich nicht ganz sicher mein Schwager hat glaub 28 vorauslas
Und 186 auslas gemessen
Zu lang übersetzt. Probiere mal 22/65 und VA sollte schon 30 sein.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet von Basti1983
Ich würde mal mehr Vorzündung einstellen. Sind ja bei 5.5-5.7, wo es hakt, quasi schon 19 Grad. Da kann man doch noch locker mit 23-24 Grad fahren. Bringt dann noch etwas mehr.
Leider finde ich die VT / Parmakurven suboptimal.
So hab ihn jetzt bis 8000 im 4.
Aber leider nicht immer
Es kann sein das ich Vollgas fahre und er nicht über 6000 kommt
Kein stottern er dreht einfach nicht höher
Hab den Fehler noch nicht gefunden
  Am 30.5.2014 um 20:06 schrieb basound:
  Am 31.5.2014 um 13:14 schrieb Nick Knatterton:
Ordentliche Spritversorgung? Schlauch zu lang oder blöd verlegt?
vielleicht ist das einfach auch nur bis zu einem gewissen grad normal, dass der 210´er in bestimmt dz-bereichen einfach nicht höher dreht, weil ihm ein tucken leistung fehlt und dass dann bei geschichten wie leicht abschüssig, etwas rückenwind etc. nicht auffällt. ansonsten würd ich die sache von 10& auch mal ausprobieren - ich denke da geht auch noch was
  Am 31.5.2014 um 13:24 schrieb T5Pien:
Also wenn ich vom 3. mit 9000 in den 4. schalte lande ich ja immer bei ca der selben Drehzahl im 4. oder
Und ich teste immer auf ner geraden Strecke
Muss halt jetzt doch mal auf die Rolle
da sieht man vielleicht mehr
  Am 31.5.2014 um 14:06 schrieb basound:
An die spritversorgung hab ich auch schon gedacht
Hab den vergaser jetzt mal ins Ultraschall Bad geworfen
und mit Druckluft ausgeblasen
Spritversorgung ist aber nicht nur der Vergaser! Wie lang ist der Spritschlauch?
Welchen Sprithahn hast du verbaut?
Ohne Tankdeckel das selbe Problem?
Mit ganz vollem Tank auch die gleichen Symptome oder erst wenn der Tank leerer wird?
Hab bei mir das gleiche Problem. Meine mopete fuhr im 3. 105 und im 4. kam auch nix mehr. Hab bei mir sogar bis 21/65 die Übersetzung geändert. Ich werd die Tage einen anderen Vergaser verbauen und hoffen das es daran liegt.
  Am 31.5.2014 um 14:55 schrieb Nick Knatterton:
Hab den bgm fast Flow drin
Hab gerade geschaut
Bei fast leerem Tank ist der Druck deutlich weniger
Als mit vollem
Muss das jetzt mal auf der Straße testen
Heute testen gewesen
Auch mit vollem Tank drehte der 4. nicht über
6000
Hab auch noch den 30 phb gegen den gereinigten
getauscht aber keine Änderung
  Am 2.6.2014 um 22:12 schrieb Nick Knatterton:
Du hast die Frage noch nicht beantwortet, wie sind deine Einlaßsteuerzeiten? Zufällig Bilder vom DS Einlaß gemacht?
Am Einlass ist nix gemacht
  Am 31.5.2014 um 13:22 schrieb GTR1990:
@tenand, was ist an den Vespatronik kurven suboptimal?
Das sie bereits ab 4k U/min anfängt gen "Spät" zu verstellen.
Bearbeitet von tenand
  Am 3.6.2014 um 16:01 schrieb basound:
Warum nicht? Guck doch mal, was am Ende saugt und am Anfang bläst! Und dazwischen ist der 24er Einlaß. ;-)
  Am 3.6.2014 um 16:25 schrieb tenand:
Das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun das
Sie nicht höher dreht
Ab und zu geht sie ja bis 8000
Denke es zieht die schwimmerkammer leer
Einlass aufmachen bringt klar noch mehr Leistung ist aber kein muss
  Am 3.6.2014 um 19:32 schrieb basound:
Nö, ich glaube dir fehlt Einlaßquerschnitt bei hoher Drehzahl.
Wie soll da die Kammer leersaugen? Ausserdem ist das ein Märchen imho. Hast du das mal in Verbrauch umgerechnet? Dann würdest du ja mehr verbrennen, als nachläuft.
Und in 20 Minuten gehen die 7l komplett durch.
  Am 3.6.2014 um 16:23 schrieb tenand:
wohl eher anders herum, in Reso sollte die Zündung später erfolgen als davor (danach) wegen der besseren Zylinderfüllung in Resonanz und dem deshalb schneller durchbrennenden Gemisch. Deswegen ist die VT Verstellkurve für Boxen und früh einsteigende RAPs eher suboptimal da sie zu Spät zurück stellt und erst bei 8k auf maximal Spät ist.
Bearbeitet von mika4real
    • Hallo, biete hier die Roller von Rainer thisnotes4u im Auftrag seiner Tochter an. Kisten sind inzwischen alle abgemeldet. Preise hat er mir eine Liste hinterlassen, ich bin aber wenig in der ACMA Materie, also gerne Angebote machen, mehr als nein sagen kann ich ja nicht    1. ACMA V52  VB 8500€ Bj 1952, technisch original bis auf Nagy CNC Kopf. Lief immer gut, aber halt einkanaltypisch eher entschleunigt. 9114km laut Tacho. Meines Wissens alle wichtigen original Teile wie Tacho, Scheinwerfer und Rücklicht, da hat er eigentlich schon drauf geachtet. Bin da aber auch kein Experte also gerne melden wenn was nicht passt.     2. ACMA GL150 VB 8000€ BJ 1956, 28936 km laut Tacho, Pinasco Motor inkl Polini CP Vergaser und Sip Road eingetragen. Hat letztes Jahr noch ein neues Getriebe gekriegt. Umgerüstet auf 10", originale Felgen sind aber dabei.     3. Lambretta TV 175 S3  VB 8500€ BJ 1964 Der letzte Roller den er gekauft hat, wir wollten eigentlich dieses Jahr auf die EL zusammen. Lack ist schonmal neu gekommen, aber schon mit ordentlich Patina und auch nicht soooo gut. Optisch sollte sie noch gemacht werden. Rainer hat zunächst technisch alles auf Vordermann gebracht und da auch nicht gespart. Verbaut ist unter anderem ein 195er RT mit Polini Vergaser und Box auf Basis eines LIS oder LI Motors (weiß ich leider nichtmehr genau reiche ich nach wenn ich es weiß) und BGM Dämpfer vorne und hinten. Eingetragen ist bis jetzt nur ein 125er Motor wegen Zulassung und so. Plan war eben den RT Motor dieses Jahr eintragen zu lassen. Dafür wurden auch schon LED Blinker verbaut. Ausser den Löchern im Lichtschaltergehäuse auch ohne Bohren also reversibel.
    • Oh, höre ich da Salzgitter?    Ich habe heute und Sonntag familienfrei bekommen, muss da erstmal bei meiner PX so nach 12 Jahren mal wieder Reifen und Schläuche wechseln, nachdem ich das letzte Mal bei Regen mein blaues Wunder erlebt habe  und nen TÜV Termin habe ich auch schon gemacht!!!   Sollte also zumindest am 1. Mai dabei sein
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
