Hallo Kollegen,
ich habe an einer 200er PX alt mit Batterie das Problem, dass mir plötzlich beim Blinken immer die Sicherung durch gegangen ist. Bei einem letzten Versuch bevor ich nach Scheuerstellen sehen wollte ging plötzlich wieder alles. Allerdings leuchtet jetzt die Blinkerkontrolleuchte dauerhaft.
Kann es sein, dass das Relais durch ist?
Vor Auftreten des Problems wurden keinerlei Umbaumaßnahmen durchgeführt.
Also der Versuch mit einem nagelneuen RMS ist leider gescheitert. Wir blinken poblemlos, die Leuchte brennt aber dauerhaft weiter.
Bearbeitet von Tupamaro
Evtl. kanns auch daran liegen, dass es ne PX alt ist und ich das "Tonnenrelais" brauche. Schau ich mir den Schaltplan an, dann geht Rot/Weiß ja direkt durch zur Kontrollleuchte. Das Problem muss also im Relais liegen.
