Habe hier komplette Tachowellen liegen, sind 115cm lang und haben oben einen kleinen 4-kant und unten einen großen.
weiß jemand auf welchen Rollertyp die passen könnten.
danke, das ging ja schnell.
also falls jemand solche benötigt. verkaufe
komplette für 5?
nur seele für 2,50?
porto muß ich bei der post noch anfragen, aber höchstens 2,20?.
hab mich da jetzt auch mal selbst schlau gemacht. Passt ja eigentlich auf alle Modelle die oben den kleinen Vierkant benötigen und unten den großen, da sie selbst für Modelle mit 10-Zoll Rädern noch lang genug sind.
Unten passt das Gewinde der Halterung, oben hatte es bei meiner VNB nicht gepasst, aber meist hat man ja noch das Halteschräubchen der alten Welle.
Hallo! Hab eine VNB und bei mir passt der obere kleine Vierkant auch nicht (zu klein). Hab die Tachowelle schon so gekauft und hab nicht drauf geachtet. Was kann ich tun? Muss ich mir eine andere Seele kaufen?
LG Christian
Falls die Welle zu klein ist, bzw der Vierkant, gibt es Adapter.
Diese sind eigenlich für Mofas gedacht, müßte aber eigentlich auch bei Vespa passen. Es sind eigentlich nur etwas größere Vierkanthülsen, die über der kleinen Vierkant gesteckt werden. Damit die kleinen VDO Welle in andere Antriebe/Tachos passen.
Sven
  • 7 Jahre später...
wo ich so einen adapter herbekomme?
lg christian
Auch wenn der Beitrag schon von Anno Tobak ist, vielleicht hilft meine Antwort trotzdem weiter:
Die Adapter für den kleinen Vierkant gibts z.B. im www.rollerladen.com
Grüße
Bearbeitet von VNB3T
