nachdem ich meinen Malle 166 verbaut habe, springt der zwar an, aber wenn ich Gas gebe kommt nicht viel Drehzahl.Nach einigen Sekunden dreht er dann hoch aus, unten rum is garnix.
Im standgas läuft er besser als wenn ich fahren will.
Ich weis nicht woran es liegt.
Zündung is optimal eingestellt vergaser is soweit auch ok.Ich weis nicht woran es liegt?
Hab den Motorblock vorher komplett auseinander genommen , neu gelagert neu gedichtet .Simmeringe neu!
Verbaut sind :
Malossi 166
24 Dellorto
Skorpion
Primär
Cosa Kupplung 21 Zähne
Mazuchelli Rennwelle
Ich hab den Verdacht wegen Falschluft aber woher???
Alles is meines erachtens Optimal,122 Hauptdüse eingebaut.
Ob ich doch an der Nebendüse was machen müßte??
Liegt es wohl daran das die drossel im Skorpion noch drin is? Aufm 135 dr lief der skorpion mit drossel ohne Probleme, klar das jetzt mehr power zu bewältigen is.Wenns das wäre werd ich das wohl machen!
oder muss ich mich um einen anderen vergaser bemühen, obwohl ich fürn nen tourer den 24 mit dem setup vom scooter center empfohlen bekommen habe!
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Bearbeitet von Akinom
SI24 und so die tourenpuffe... PIS road und verwandte gehen gut...
Wenn du getunt mit Si 24 unterwegs bist, UNBEDINGT die Liste aus dem SI Spritversorgungs-Topic durcharbeiten... va Benzinhahn, Schlauch, Tankentlüftung, Schwimmerkammerdeckel bearbeiten und Bohrung zur HD...
Cheers
Hmm aber als ich den 135 dr drauf hatte und nen si 20 lief die geschichte auch mit dem skorpion und die drosselung war nicht ausgebaut.das lief einfach rund.jetzt mit dem 166 gehts dann aufeinmal nicht mehr falls es am skorpion liegen sollte??
ich dachte das läuft jetzt noch besser gerade weil ich jetzt mehr ccm habe und dann auf den 24 er gaser gegangen bin.
ich weis nicht mehr weiter, der sip road sieht scheisse aus!
Da vergleichst du jetzt aber auch Äpfel mit Birnen...
Hab stahlflexspritleitung verbaut!
äpfel mit birnen?
Mit dem 135er und 20si lief der pott mit drossel ohne probleme
mit dem 166er und si 24 spaco kommt von unten raus schlechte gasannahme.treib ich mit dem gas die umdrehung hoch dann kommt er oben rum nach kurzer zeit.das is zur zeit mit drossel der fall.
hab sie noch nicht ausgebaut um es zu testen oder sollte doch ein grösserer gaser her?
ich dachte mit dem 166er läuft der skorpion noch besser. Will keine rakete aber einen zuverlässigen tourer der mir die power gibt wenn ich sie haben will.
ich will nicht aufbohren feilen rumbasteln sondern mit möglichst wenig aufwand was erreichen, was halt zum setup des 166ers moeglich ist.
wenn ich jetzt doch einen groesseren gaser haben muss dann hol ich mir den eben, aber ich weis nicht ob das jetzt erstmal zwingend notwendig ist.
Resppuff, 24er  und 166er...absolut suboptimal. Wird nicht lange dauern bis der erste Klemmer kommt...
Klar läuft der Scorpion gut auf dem 166er, mit Drossel draußen und großen Vergaser drauf natürlich!
dR= kanäle klein= auspuff gase = wenig. drossel drosselt hier ma gar nix
sportzylinder= kanäle gross plus drossel plus rennwelle die drehzahl braucht= die drossel kommt zur Geltung
Hab gerade die drossel rausgekloppt, aber viel unterschied merkt man nicht.beim gasgeben stottert er.vielleicht ist der 24 für den 166 und dem skorpion doch zu klein.
setup nochmal:
166er
mazuchelli rennwelle
cosa kupplung 21 zähne
skorpion jetzt ohne drossel
primär
24 spaco vergaser optimiert laut scooter center
Bis jetzt nur hd 122 verbaut sonst noch nix.bin nicht gerade der experte was vergaser anbelangt
was mir aufgefallen ist, der 24 gaser hat ne lange schraube die hinten aus der gaserwanne herausguckt.
da bekommt man jetzt keinen gummipropfen mehr drauf.
am 20 si gaser war noch ne normale schlitzschraube verbaut, die in der vergaserwanne
geblieben ist.
habe ich da vielleicht ein falschluftproblem?
Hast den Vergaser überhaupt eingestellt? (An besagter Schraube) oder nur die Bedüsung geändert? Fährst du den Kopf mit O-Ring? (Falls Kopfdichtung verbaut, weg damit! )Kolben richtig eingebaut??? Aber wie schon mehrmals angesprochen wirst mit dem 24er nicht lange Freude haben...
Bearbeitet von BavarianBob
Ich glaub ich weis woran es liegt :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Die Rennwelle hat Vollwangen,da hilft wohl nur eine Membran weiter :blink:
Oder ne Drehschieber Welle
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
