vielleicht hat jemand auch den Bedarf, sein iPhone für die Navigation oder die Glympse für die Daheimgebliebenen zu nutzen.
Ich habe hierzu keine zugleich unauffällige, geschützte, blendfreie und universelle Lösung gefunden.
Seit einiger Zeit verwende ich einen RAM X-Grip hinter dem Schild auf dem Handschuhfach.
Die 12V kommen bei der PK über den Hupengleichrichter, bei der PX über die geschalteten 12V. Beides leicht unter der vorderen Karkasse zu erreichen.
Im Handschuhfach ist eine Steckdose mit USB Ladeadapter.
Den X-Grip bekommt man zwar mit Saugnapf, mir ist aber eine Schraube durch den Deckel des Handschuhfach sicherer.
Die Klemmvorrichtung des X-Grip ist universell und äusserst zuverlässig.
Viele Grüße,
Heinz
post-52662-0-64405600-1397736805_thumb.j
post-52662-0-63730200-1397736812_thumb.j
post-52662-0-73166800-1397736819_thumb.j
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
    • Jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient hat
    • Alswiewennob noch keiner den schneidigen Ber*ram on the run gesehen hätte - heiß wie Pommesfett. Was würde ich für diese Figur geben! Wahrscheinlich ca. 35kg oder so.   Back to custom scootern und wo sie geblieben sind.
