Ich habe vor meinen motor etwas stärker zu machen.
Verbauen würde ich:
- ori. Kurbelwelle
- 3.72 primär
- 19/19 er dellorto
- et 3 banane
Stellt sich nun die frage welchen 75er zylinder ?
1. Polini Racing
2. Polini sport
3. DR formula
4. Malossi
Welchen würdet ihr mir empfehlen ??
Bin zuvor mit nem 50er dr rumgefahren.
Der motor sollte langlebig sein....
Danke im vorraus !!
Ah, ein Zylindertopic.
Mensch, ist heute nicht Reifentag?
Oder war Öl?
Um deine Frage zu beantworten: hier kommen wieder 75 verschiedene Antworten drauf.
Meine wäre: 1. Polini Racing.
wenn du den dr formula nimmst,hast du ca 40€ über um sie noch in eine mazzu rennwelle zu investieren.
könnte in verbindung mit der banane dann um einiges spritziger werden.
ansonsten würde ich auch polini racing sagen.
Und warum nicht gleich den 133er Grauguss?
Alles andere sind doch halbe Sachen...
:p
Bearbeitet von pehaa
75 DR, Stihl vollsynthetisch , Michelin S 83
Das wären meine Favoriten für den gestrigen Reifendonnerstag, heutigen Zylinderfreitag und morgigen Ölsamstag.
Sehr hilfreich zum verwirren ist auch die Suchfunktion, würde aber auch Gewicht des Fahrers, eventuelle Mitfahrer, bergige oder flache landschaftssituation und zu erzielende Endgeschwindigkeit mit in Betracht ziehen.
Gruß M
Zuviel versprochen?
Ich nominiere den 75er Polini Racing weil der schön weit dreht und am höchsten verdichtet ist.
Mit den neuen Poliniköpfen der aktuellen Serie wird das Ding nicht undicht und läuft einfach schick.
DR formula 1 wäre mein zweiter Kandidat, aber die Qualität von DR hat nachgelassen.
(Grate, Kanalkanten, etc.)
Ja heute ist reifendonnerstag!
Um es von anfang an noch verwirrender zu machen:
Ich mag ja den 85 dr.
Dito!
D.R.85 fährt sich mit den Komponenten einwandfrei und ist sehr langlebig!
Bearbeitet von MadB
Ich schmeiß dann noch den Pinasco 85er in den Raum. Hat mir bei meiner Deutschlandtour äußerst gute Dienste geleistet.
Vielen dank für die vielen antworten :D
Größer als 75 möcht ich eig. nicht...
Und der hp4 is mir zu teuer.
Wenn ich jetzt ne andere kurbelwelle auch noch einbauen würde, welcher zylinder wäre dann für dieses setup der beste ??
eigentlich auch der polini racing.wie schon geschrieben würde hat der am meisten potential.ich hatte nur den dr f1 wegen der welle mit reingenommen.falls das budget nicht allzu hoch ist.
wenn geld keine rolle spielt und du außer 75ccm nichts verbauen möchtest,ist der polini bestimmt kein fehler.
wobei ich den dr auch nicht ausschließen will.die kanten der kanäle sollte man vorher auch beim polini mal mit schmirgel begradigen,das ist zumindest meine erfahrung.
Jeder der hier genannten Zylinder profitiert von einer Welle mit mehr Einlasszeit wie bei einer Rennwelle.
Ob sich das bei Bananenmotoren wirklich rentiert muß man sehen.
Ich für meinen Teil beantworte das mit ja.
Das bei ladenneuen Graugusszylinder die Kanalkanten entgratet werden sollten ist keine Frage der Qualität, auch wenn tausende Zylinder einfach so laufen.
Was sich bei DR Zylindern neuerer Produktion abzeichnet geht aber weit darüber hinaus.
Stichwort verschobene Kanäle, grobe Gussgrate und Lunker.
Da scheint der Ausschuß mit verkauft zu werden.
Bei Ladenkauf kann man ja in die Schachtel schauen um das auszuschließen.
das ist natürlich extrem ärgerlich und war mir so gar nicht bekannt.schade das eine traditionstuningfirma so etwas dann tatsächlich verkauft.
da hab ich ja glück das ich einen polini gekauft habe. :-D
schade,früher war der 102er dr immer eine recht gut fahrbare und günstige alternative.bin ich jahre gefahren.
Ist es unter Umständen immer noch.
Da sollte man aber halt mal reinschauen... wenn man es kann.
Gerade bei kleinen Läden mit Altbeständen würde ich immer noch kaufen.
Mit neueren Produktionsstempeln haben wir da stellenweise schon eine Scheiße aus den Kartons geholt, unglaublich wenn man gewöhnt war an die "unzerstörbaren" DRs aus den 90ern.
Das ist heute leider anders.
Gibt natürlich nicht nur Müll von DR, aber bei online Geschäften kann man halt erst gucken wenn es bezahlt und geliefert ist, deswegen rate ich zur Vorsicht.
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
