Ich habe vor meinen motor etwas stärker zu machen.
Verbauen würde ich:
- ori. Kurbelwelle
- 3.72 primär
- 19/19 er dellorto
- et 3 banane
Stellt sich nun die frage welchen 75er zylinder ?
1. Polini Racing
2. Polini sport
3. DR formula
4. Malossi
Welchen würdet ihr mir empfehlen ??
Bin zuvor mit nem 50er dr rumgefahren.
Der motor sollte langlebig sein....
Danke im vorraus !!
Ah, ein Zylindertopic.
Mensch, ist heute nicht Reifentag?
Oder war Öl?
Um deine Frage zu beantworten: hier kommen wieder 75 verschiedene Antworten drauf.
Meine wäre: 1. Polini Racing.
wenn du den dr formula nimmst,hast du ca 40€ über um sie noch in eine mazzu rennwelle zu investieren.
könnte in verbindung mit der banane dann um einiges spritziger werden.
ansonsten würde ich auch polini racing sagen.
Und warum nicht gleich den 133er Grauguss?
Alles andere sind doch halbe Sachen...
:p
Bearbeitet von pehaa
75 DR, Stihl vollsynthetisch , Michelin S 83
Das wären meine Favoriten für den gestrigen Reifendonnerstag, heutigen Zylinderfreitag und morgigen Ölsamstag.
Sehr hilfreich zum verwirren ist auch die Suchfunktion, würde aber auch Gewicht des Fahrers, eventuelle Mitfahrer, bergige oder flache landschaftssituation und zu erzielende Endgeschwindigkeit mit in Betracht ziehen.
Gruß M
Zuviel versprochen?
Ich nominiere den 75er Polini Racing weil der schön weit dreht und am höchsten verdichtet ist.
Mit den neuen Poliniköpfen der aktuellen Serie wird das Ding nicht undicht und läuft einfach schick.
DR formula 1 wäre mein zweiter Kandidat, aber die Qualität von DR hat nachgelassen.
(Grate, Kanalkanten, etc.)
Ja heute ist reifendonnerstag!
Um es von anfang an noch verwirrender zu machen:
Ich mag ja den 85 dr.
Dito!
D.R.85 fährt sich mit den Komponenten einwandfrei und ist sehr langlebig!
Bearbeitet von MadB
Ich schmeiß dann noch den Pinasco 85er in den Raum. Hat mir bei meiner Deutschlandtour äußerst gute Dienste geleistet.
Vielen dank für die vielen antworten :D
Größer als 75 möcht ich eig. nicht...
Und der hp4 is mir zu teuer.
Wenn ich jetzt ne andere kurbelwelle auch noch einbauen würde, welcher zylinder wäre dann für dieses setup der beste ??
eigentlich auch der polini racing.wie schon geschrieben würde hat der am meisten potential.ich hatte nur den dr f1 wegen der welle mit reingenommen.falls das budget nicht allzu hoch ist.
wenn geld keine rolle spielt und du außer 75ccm nichts verbauen möchtest,ist der polini bestimmt kein fehler.
wobei ich den dr auch nicht ausschließen will.die kanten der kanäle sollte man vorher auch beim polini mal mit schmirgel begradigen,das ist zumindest meine erfahrung.
Jeder der hier genannten Zylinder profitiert von einer Welle mit mehr Einlasszeit wie bei einer Rennwelle.
Ob sich das bei Bananenmotoren wirklich rentiert muß man sehen.
Ich für meinen Teil beantworte das mit ja.
Das bei ladenneuen Graugusszylinder die Kanalkanten entgratet werden sollten ist keine Frage der Qualität, auch wenn tausende Zylinder einfach so laufen.
Was sich bei DR Zylindern neuerer Produktion abzeichnet geht aber weit darüber hinaus.
Stichwort verschobene Kanäle, grobe Gussgrate und Lunker.
Da scheint der Ausschuß mit verkauft zu werden.
Bei Ladenkauf kann man ja in die Schachtel schauen um das auszuschließen.
das ist natürlich extrem ärgerlich und war mir so gar nicht bekannt.schade das eine traditionstuningfirma so etwas dann tatsächlich verkauft.
da hab ich ja glück das ich einen polini gekauft habe. :-D
schade,früher war der 102er dr immer eine recht gut fahrbare und günstige alternative.bin ich jahre gefahren.
Ist es unter Umständen immer noch.
Da sollte man aber halt mal reinschauen... wenn man es kann.
Gerade bei kleinen Läden mit Altbeständen würde ich immer noch kaufen.
Mit neueren Produktionsstempeln haben wir da stellenweise schon eine Scheiße aus den Kartons geholt, unglaublich wenn man gewöhnt war an die "unzerstörbaren" DRs aus den 90ern.
Das ist heute leider anders.
Gibt natürlich nicht nur Müll von DR, aber bei online Geschäften kann man halt erst gucken wenn es bezahlt und geliefert ist, deswegen rate ich zur Vorsicht.
    • Das kommt immer auf die verwendete KW Steuerzeiten an. Beim original kann ja auch nix kommen, das sollte man schon auf die SIP Wellen zugreifen mit Steuerzeit: 125°/-5° nach OT usw. wenn man das Gehäuse unangetastet lässt. Das macht einen großen Unterschied.
    • Jetz hör halt auf....dann gehts wieder von vorn los....
    • Hallo zusammen! Ich bin neu hier in der Gruppe und generell in der Vespa-Welt. Ende letzten Jahres konnte ich meine erste Vespa kaufen – eine XL2 Kat, die seit 20 Jahren nicht mehr auf der Straße war. Sie ist aber in einem wirklich guten Zustand und springt immer sofort an. Jetzt möchte ich den Motor ausbauen, etwas reinigen und wieder fit machen. Danach plane ich, sie in den Originalzustand zurück auf die Straße zu bringen. Allerdings bin ich bisher eine 125ccm Piaggio gefahren und bewege mich hauptsächlich in Wien. Ich habe das Gefühl, dass mir die Leistung bald nicht ausreichen wird, deshalb würde ich sie gerne etwas tunen – aber so, dass es optisch kaum auffällt und nicht verdächtig wirkt. Mein Ziel ist es, mich besser dem Verkehr anpassen zu können. Ich habe an einen VMC RVA 100 Zylinder mit einem 19er Dell’Orto Vergaser, eine 3.00 Übersetzung und einen Sito Plus Auspuff gedacht. Alles andere würde ich gerne original lassen, damit ich sie jederzeit zurückbauen kann. Meine Frage ist: Wäre das eine sinnvolle Kombination? Mein Ziel ist eine maximale Geschwindigkeit von ca. 70 km/h mit ordentlicher Beschleunigung. Ich fahre zu 95 % in der Stadt, meistens mit 50-60 km/h, aber im morgendlichen Stau schlängle ich mich oft zwischen den Autos durch. Worauf sollte ich achten? Wird das mit diesen Teilen ein einfaches Plug-&-Play-Setup? Oder wäre eine 3.00 Übersetzung zu lang, und eine 3.5 wäre die bessere Wahl? Muss die Zündung angepasst werden? Gibt es sonst noch etwas, das geändert oder angepasst werden muss? Danke im Voraus für eure Meinungen!
    • Der Erhalt jeder J ist wünschenswert! Preise im Keller & Ersatzteile zu teuer (meine Meinung). Wenn du da jetzt einen anderen Motor implantierst und sie wieder auf die Straße bringst, super! Halt uns auf den Laufenden!
