Grüßt euch Gemeinde
meine Süße springt nur mit Choke an und fährt auch nur damit! Liegt wahrscheinlich daran dass ein ein 50er DR eingebaut wurde... und die Original Düsen eingebaut sind, frag mich nicht welche...  :thumbsdown:
Jetzt meine Frage welche meint ihr brauch ich ?
Gruß Tom
HD 53 und ND 38 klingt nach dem 16.10er Dello in der PK50.
Das ist die Originalbedüsung der älteren Modelle, die von den Steuerzeiten, Verdichtungsverhltnis, Kanalquerschnitten etc. dem 50er-Kollegen von DR wie ein Ei dem anderen gleichen.
Warum dann anderes bedüsen, wenn die Peripherie nicht angetaset worden ist?
:cheers:  bobcat
Hab in meinem Dellorto 16.16 auch auf einem 50ccm DR eine 70er HD drinnen :sigh:
Na ja,
16.16 ist ja nicht 16.10!  Und die Sache mit den Äpfeln und Birnen ist ja allgemein bekannt...
:satisfied:  bobcat
sodala hat lang gedauert aber ok
hab jetzt eine 42ND und 63 HD eingebaut und sie springt wunderbar an und hält sich auch, jedoch ist die kleine bissl langsamer geworden und zieht nicht mehr so gut...
hier mal das Zündkerzenbild
post-48844-0-89424000-1399729393_thumb.j
versuche mal den schwarzen stopfen aus dem luftfilter zu nehmen.
die kerze sieht jetzt aber nicht so aus als wärst du ne ordentliche runde gefahren.
durch den 10er einlass am vergaser kommt natürlich nicht so viel luft.deswegen stopfen raus.
Hd zu hoch? Kann des sein?
Wie gesagt mit der hd 53 lief sie um welten besser
Der aktuelle sieb ist ehh mehr deko als er zweck hat ^^
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
ein weiterer grund das sieb weg zu lassen. :-D
kann schon sein das die hd jetzt zu groß ist.
hatte in deinem ersten post überlesen das es ein 16/10er vergaser ist.
kommt ja auch noch auf den auspuff an.original nehme ich mal an.neu?alt?zugekokelt?
der bobcat hat da schon recht,wenn er sagt das die originale bedüsung bei einem originalem motoraufbau sinn macht.
lass das sieb mal raus und nimm dann vielleicht mal ne 56er hd.musst du einfach ausprobieren.
