Hallo Gemeinde,
hab nun meine GTR ziemlich fertig und den Motor wieder reingebaut- Zündgrundplatte, Polrad, Zündspule, Lüfterkranz (6V Unterbrecherzündung) ist alles neu reingekommen und es funktioniert auch alles :-)   (bis auf ein kleines Elektroproblem, werde ich auch noch hinbekommen, Abblend/Fernlicht hat's durchgehauen...) Ich habe die neue ZGP exakt wie die alte mittels Markierungen reingebaut, die kleine springt auf den 2ten Kick an und läuft auch schön, inkl. Gasannahme usw.
MUSS ICH DENN UNBEDINGT DIE ZÜNDUNG ABBLITZEN, wenn die so schön läuft, oder kann ich mir das auch sparen, nachdem alles so schön zusammengebaut ist, hab ich wenig Lust die ZGP im Zweifel um 2mm zu verrutschen... wenn es nicht 100% passen sollte, was meinen die Profis dazu??
Und könnte mir noch jemand schreiben, welches Anzugsdrehmoment für das Polrad, die Motortraversenschraube und für den Lenker das richtige ist, oder kann ich auch die Werte aus meinem PX Reparaturbuch für die GTR hernehmen, dürfte sich ja nicht großartig unterscheiden, bis auf die Kurbelwelle, oder?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Andi
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
