Hallo!
Ich bin versuche zur Zeit den 20/17 Vergaser meiner VBB einzustellen. Nach zerlegen, reinigen und zusammenbauen geht es nun ums Einstellen. Die Einstellung der Gemischschraube ist klar: 1,5 Umdrehungen raus, danach einstellen in 1/4-Umdrehungs Schritten.
Wie aber wird die Schieberschraube (die oben aus dem Vergaser schaut) eingestellt?
Gibt es da auch eine Grundeinstellung dafür? Wie wird die verstellt?
Wer kann mir auf die Sprünge helfen.
Das ist die Standgaseinstellschraube. vor Montage des Luftfilters drehst sie mal soweit herein bis du erkennen kannst das der flachschieber sich bewegt.
wenn sie anspringt kannst mit dieser schraube die ideale standgaseinstellung einstellen. rein höher, raus niedrige Drehzahl.
Bearbeitet von petsi50
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
