ERLEDIGT Waschmaschine pumpt nicht ab (GSFwäscht alles)
obwohl die Pumpe hinter der Kleingeldfalle (formerly known as Flusensieb) läuft.
Das Ding nennt sich wohl Laugenpumpe.
Gibt`s da noch was Amtliches um die Brühe i.d. Kanalisation zu befördern oder macht das auch dieses kleine Ding?
Und- wieso läuft die Suppe nciht durch den funktionierenden ( nicht verstopften)  Schlauch ab?
tak!
Bearbeitet von Lambrookee
Stimmt schon. Den Abtransport übernimmt die Laugenpumpe, sonst nix...
Guck ma, ob die Kunststoffflügel der Pumpe noch mit deren Welle fest verbunden ist.
Ganz sicher das der Schlauch nicht verstopft ist?? Hab da schon quergestellte Knöpfe raus gezogen.
ich hab ein paar Streichhölzer und Sand da rausgeholt.
Durch den regulären Ablaufschlauch habe ich von oben Wasser gekippt, das kam auch unten wieder raus, daher gehe ich davon aus, dass der Schlauch gängig ist.
Nach erfolgtem erfolglosem Probelauf habe ich einen Großteil des stehengebliebenen Wassers vom stehengebliebenen Wasser auch durch den Ablaufschlauch
ablaufen lassen können ( Schüssel, klar).
Hab dann mit ohne Flusensiebdeckel mal auf Abpumpen laufen lassen- die Flügel drehen.
Erinnerlich kam beim ersten Versuch aus dem Notablaufschlauch nix raus.
( Hab da soeben nochmal reingepustet und mal dran gezuzzelt  :drool: - der scheint dicht/ verstopft  zu sein).....
Wo ist denn der Ablaufschlauch der Waschmasch angeschlossen? Vielleicht ist da was dicht/zu/verstopft.
Folglich müsste die Maschine abpumen, wenn du den Schlauch ins Waschbecken, Klo oder Badewanne hineinhängen lässt. Duschwanne geht auch...
done.
es war tatsächlich ein Knopf + Peke der den Abgang im Syphon verstopft hat.
Darf  ja ansich nicht sein sowas billiges.
Danke
:cheers:
und schönen Feierabend.
done.
Danke
:cheers:
Schön, feut..  :cheers:
Dir auch nen schönen Feierabend....
Nu hat die Alte nen Hals.
Hat heute Nacht von ner Miele gayträumt. :-P
Bekommst du jetzt Gsf-Verbot??
Wahrscheinlich hat dein Weibchen selbst den Knopf dort rein gaysteckt...  :-D
