bin auf der Suche nach einem Gepäckträger (hinten) für meine PX150. Die klappbaren Dinger erscheinen mir recht groß und verschönern nicht unbedingt. Ich glaube, dass ein starrer unauffälliger ist. Gefunden habe ich bisher zwei, die aber beide nicht perfekt sind.
1.:
http://www.scooter-center.com/product/353038E/Gepaecktraeger+hinten+AMS+CUPPINI+Vespa+PX80+PX125+PX150+PX200+Chrom?meta=353038E*scd_ALL_de*s947678766064*Gep%C3%A4cktr%C3%A4ger%20hinten%20-%20PIAGGIO-%20Vespa%20PX80,%20PX125,%20PX150,%20PX200%20-%20Chrom*8*8*1*16
Der würde mir von der Form her sehr gut gefallen, aber die Schweißnähte hat wohl der Lehrling an seinem ersten Ausbildungstag geschweißt! Katastrophal, das kommt mir nicht an meine Vespa!
2.:
http://www.velos-motos-keller.ch/shop2/index.php/de/Gepaecktraeger-Piaggio-Vespa-PX-125-E3-hinten-verchromt/c-KAT5255/a-F09630C?sid1EFCB9602E8C4BAFBB90822E58FAE39A=drlvpm54him2130c5noiqe0072
Der ist allerdings für Topcase konzipiert, und außerdem hat er keinen Bügel am Ende der Sitzbank.
Bin ich zu anspruchsvoll?
Habt ihr Tipps für mich? Ein dezenter, gut verarbeiteter Heckgepäckträger für PX150, ohne Lehne, ohne Reserveradhalterung?
Die klappbaren finde ich einfach zu groß. Und mit Kabelbindern möchte ich nicht arbeiten, sieht nicht so toll aus. Gibt es so was in der Art wie der Cuppini nicht in hochwertigerer Ausführung? Ich finde einfach nichts...
Was für ein fabrikat ist denn das, hacki?
Lg und danke
ist ursprünglich von/für LML - sehr stabil und ordentlich verarbeitet...  :thumbsup:
normales Klappteil abflexen, hatte ich immer an meinen PXen, praktisch, klappert nicht, dezent.....
Was spricht gegen Klappdings?
Kannst ja mit Kabelbindern für die Ewigkeit in Endposition halten.
Ich hab' zwei Schlauchschellen genommen... nichts mehr mit Toaster spazierenfahren. :-D
Bearbeitet von Don
Je mehr ich mich umschaue und informiere, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass ein Front-Gepäckträger wahrscheinlich die bessere Lösung ist. Sieht viel dezenter aus, finde ich, und die Gewichtsverteilung ist auch besser. Auf dem Hinterrad ruht ja schon genügend Gewicht. Ursprünglich wollte ich vorn eigentlich keinen Gepäckträger, erstens wegen des Scheinwerfers, und zweitens weil dann das Gepäck mehr den Mücken und Fliegen ausgesetzt ist. Aber so oft benutzt man ihn dann ja auch wieder nicht.
Hier noch eine Alternative, falls du nur ein bisschen Platz brauchst...
Gepaecktraeger+Durchstieg+MR+PARTS+Vespa
https://www.google.com/search?q=gep%C3%A4cktr%C3%A4ger+durchstieg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0btXU7S3MIjKtAbHv4CoAg&ved=0CCgQsAQ&biw=1920&bih=1144
Oder falls du auf das Ersatzrad verzichten kannst (gibts auch in der Version für Sparewheel, dafür mit mikriger/keiner Batterie):
https://www.google.com/search?q=mrp+gep%C3%A4ckbox&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ubxXU9-7OaWdyQOSl4D4AQ&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1920&bih=1144
Cheers
@sucram
Sind einfach die google Bilder-Suchergebnisse von "gepäckträger durchstieg"
Weiss eigentlich einer, ob der oben dargestellte Träger auch für LF geht, auf der Website vom Fox steht, dass er auf SFs passt... werd ihn sonst mal anschreiben...
  • 1 Jahr später...
@sucram
Und, hast Du da mal angetickert ? Gibt´s die Variante auch für LF ?
Bearbeitet von sucram70
Meines Wissens hat die Lusso 4 Löcher auf dem Tunnel. PX Alt jedenfalls nicht. Da gibt's nur die 4 Schrauben des Hauptständers als Befestigungsmöglichkeit.
sind voellig normal auch bei der lusso...einfache loecher mit blechschraube.
aber eben musst du ja nicht, aber zur vollstaendigkeit des freds sollte es erwaehnt werden.
und wenn ich das recht sehe hast du schon ein paar loecher im tunnel :-P
Hi TBS, kannst Du was zur Herkunft dieses Trägers sagen? Auch wenn man da 2 Löcher bohren muss und der nicht auf original Rücklicht PX passt find ich den echt mal klasse!
Hier noch ein Beispiel für Eigenbau auf Basis eines originalen PX Gepäckträgers, ist aktuell noch nicht fertig, wird vermutlich noch ca. 2-3 cm nach oben wandern.
post-28030-0-11386100-1430909146_thumb.j
Bearbeitet von x003
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
