@x003
das Pic vom Träger hat das Internetz herbeigespült... k.A. von wem der ist, ich denke, es könnte ein irgendwelch modifiziertes Sprintrack irgendeiner Mopette sein...
Bearbeitet von tbs
und hab vorhin noch MR wegen des Durchstieg-Trägers gefragt, leider passt er nur auf die Schmalrahmen Vespen...
@x003
Danke tbs für die schnelle Rückinfo, und schade das da nix weiter bekannt ist, wäre echt eine Option auch wenn man da vielleicht noch nacharbeiten müsste
was Biegungen, Winkel usw. betrifft.
Bzgl. der Gepäckträger für den Durchstieg:
Die PXen haben doch entweder die Gummimatte bei Alt oder bei Lusso diesen Pastikdeckel.
Ganz erschliesst sich mir der Nutzen eines Gepäckträgers an der Stelle nicht, ausser der Optik wegen,
den auf beide originalen "Unterlagen" kann ich wenn nötig sogar einen Kasten Bier stellen, was ich bei den Trägern und deren geschätzter Tragkraft eher bezweifle.
Dann noch entweder eine der Ständerschrauben durch eine Schraube mit Rundöse ersetzen und schon kann ich die Ladung dort auch sichern,
auch ein stabiler flacherer Bügel zwischen den beiden Schrauben der Ständerbefestigung beidseitig ist schnell gemacht falls jemand diese
Optik einer Rundösenschraube ned gefällt.
Die Gepäckbrücke für den Durchstieg dient hauptsächlich der Optik, das kann ich soweit bestätigen. Wobei gewisses Verzurrpotential bringt er schon mit. Der MJ hatte auch mal welche für LF im Angebot.
Vorne und hinten habe ich mir selbst dazu geschustert.
post-12252-0-82130600-1430912839_thumb.j
6mm Edelstahlstangen kosten rund 2€ pro Meter. Da kann man sich mit etwas Einsatz so einiges selbst bauen.
na die lösung für den "frontträger" finde ich mal gediegen... und wie das sauber hinter/unter der kaskade verschwindet... gehen die kräfte über die kaskade, oder hast du/der erbauer das unter der kaskade irgendwo verschraubt?
fürs heimholen des Frühstücksbrot oder kleinkram finde ich das sehr edel...
ist das alles dein?
Ist mein Werk.
Der ist unter der Kaskade direkt am Rahmen verschraubt.
Gepäck frisst der ganz anständig...mit Zelt und Isomatte hat der keine Probleme. Dadurch dass er der Wölbung des Beinschilds folgt, stützt sich der waagerechte Teil selbst. Ist jetzt das 3. Jahr im Einsatz.
übrigens, hab ich grad vorhin aus erster Hand erfahren: den FOX Durchstiegsträger gibts in ca 4 Wochen auf für LF!!
:wheeeha:
:wheeeha:
:thumbsup:
@Eckenflitzer
Saubere Arbeit, Respekt! Da passt dann auch der Durchstiegsträger dazu.
Aber dazu muss man's schon ein wenig drauf haben mit dem schneiden, biegen und Schweissen der Stangen.
Ich könnte das nicht.
Aber so viel transportiere ich meist nicht, mal zum Treffen mit Übernachtung,
hinten drauf passt problemlos, 2 Mann Zelt, Isomatte und Schlafsack,
und im Durchstieg dann der Kasten isotonisches Getränk, und da oben drauf der Tagesrucksack mit allem was man so braucht.
Die Wurst und/oder Bäckertüte fürs Frühstück häng ich meist nur an den Gepäckhaken.
:wheeeha:
Den hatte ich gestern auch angeschrieben, wegen einer Version für Rally.
Ihm mangelt's am Rahmen zwecks Maßnehmen.
Ich vergleiche die Tage mal Rally und PX bzgl. Lochabstand der Ständerschrauben. Wenn die Unterschiede nicht zu groß sind, kann man das evtl. anpassen.
So, hab mal die Hauptständerschrauben gemessen (ca. Werte):
Abstand zwischen den Schrauben auf einer Seite: Rally: 43mm; PX 44mm
Abstand zwischen den vorderen Schrauben li-re: Rally: 190mm; PX 180mm
Abstand zwischen den hinteren Schrauben li-re: Rally: 197mm; PX 186mm
minimale Höhe Träger über Tunnel: Rally: 70mm; PX 73mm
Somit denke ich, mit 5mm je Seite Differenz bekommt man das evtl. zwischen PX und Rally Modell zurecht gebogen.
So, und nu herstellen, bitte !
:cheers:
:thumbsup:
:wheeeha:
:satisfied:
:music:
:whistling:
So wie ich das verstanden habe, hat der Fox die Rohlinge da (Oberteil) und könnte die fertigen. Was fehlt ist die genaue Bemaßung. Die SIP Dinger mit dem Lochblech gehen gar nicht.
Wobei das Teil mitn Bierhalter schon praktisch wäre :) Aber optisch geht das gar nicht.
Bearbeitet von TobiPr
  • 7 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Beim starren Heckträger für die PX hat sich offensichtlich in den letzten Jahren wenig getan ... oder hat noch jemand was neues gesehen?
Wie ich den @Basti_MRP einschätze, sollte es zumindest machbar sein, einen unbeschichteten zu bekommen, um diesen dann selbst in Wunschfarbe pulvern zu lassen, wenn man etwas Geduld hat bis die nächste Produktionscharge durchläuft...
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
