Hi leute
nach einigen umbauarbeiten habe ich kleinere elektrikprobleme:
1. Die hupe macht nur ein kurzes knacken wenn ich sie aktiviere
2.habe alle standardblinker deaktiviert. vespa hat jetzt lenkerendenblinker plus welche im spiegel re&li.
Wenn ich 1paar anschliesse ist dauerlicht ohne blinken zz sehen. beu 2paar geht nix mehr.
Hat jemand ne idee???
Danke schonmal!!!
  Am 19.4.2014 um 12:39 schrieb Chorst.k:
beide vorne  - das macht sinn  :wheeeha:
ev. spielt das relais nicht mehr mit, falls die last nicht mehr ausreicht
tante beate: hast du mal die wattzahlen und ein link welches relais verbaut ist
Bearbeitet von T5Pien
  Am 19.4.2014 um 14:48 schrieb Chorst.k:
Original px alt
fuer tüv brauche ich mit bj 81 eh nur 2blinker
Lenkerenden sind da ausreichend
ich meine das stimmt nicht, - ist ja auch egal für´s eigentlich problem.
leder kann ich der beschreibung bei sip nicht entnehmen wieviel watt das relais ca. haben muss ( min / max ). was ziehen die lenkerenden ? vielleicht nur 2 watt. die dinger mit spiegel und blinker integriert kenne ich nur als led-variante. beim z.b.  grünen lusso-relais wäre das zuwenig last, deswegen wäre es gut, wann du schreiben würdest, was die blinker jeweils ziehen.
jo, ich glaube, dass könnte dein problem lösen. poste das problem inkl tech. daten mal im topic: nur mal schnell eine elektrikfrage ( largeframe ) - da ist t5rainer und barnie sehr aktiv, und die haben mal richtig ahnung.
bei mir mußte ich sowas verbauen, damit der kram wegen zu geringer last nicht ordnungsgemäß funktionierte
post-23503-0-32788700-1397931521_thumb.j
