Hallo liebe Gemeinde
Hab ein kleines Problem. Mein Motor ist am Schaltbolzen (klaue ) undicht habe eben schon den O Ring getauscht auch im übermass also 3x12 mm aber das selbe in grün. Laut Stickys kommt der o ring rein dann ne scheibe und ein Seegering . Ich habe aber in dem Bolzen keine Nut für einen Seegering. Lief auch letztes jahr ca. 2000 km ohne probleme auch ohne Seegering . Hat jemand ne idee ? Gruß Dennis
Versuch macht kluch. Kostet ja nicht die Welt. Das Teil ist von SIL.
Beim Einbau solltest Du darauf achten, daß die Schaltwelle möglichst wenig axiales Spiel hat. Dazu kannst Du bei Bedarf Scheiben zwischen Schaltgabel und Gehäuse ergänzen.
B.t.w.: Wieviel Öl hast Du in den Kettenkasten eingefüllt?
Bearbeitet von T5Rainer
