IWL Wiesel SR56
joschirider
Hallo Leute,
Zum Verkauf steht ein IWL Wiesel 125ccm Bj.1959 .
Der Wiesel ist komplett restauriert.Die Farbe ist Porsche Gulf blau mit mattem Klarlack.
Es ist eine kontaktlose 6Volt Zündung (Powerdynamo)verbaut,somit ist keine Batterie mehr nötig.
Der Wiesel verfügt über das seltenere Trittbrett mit Längsrillen.
Der Roller hat gerade frisch TüV 4/2016 erhalten.Originalpapiere vorhanden.
Also,wer einen  soliden Alltagsbegleiter mit ordentlichem Sound sucht ist bestens bedient.
Fehlteile sind lediglich der Wiesel Schriftzug.
Der Wiesel steht in 51371 Leverkusen und soll 1700Euro kosten
post-17358-0-57512600-1398024952_thumb.j
post-17358-0-39135700-1398024982_thumb.j
post-17358-0-18274900-1398025007_thumb.j
post-17358-0-86224800-1398025037_thumb.j
post-17358-0-12829800-1398025151_thumb.j
post-17358-0-52316800-1398025194_thumb.j
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
