Hi!
Ich muss aus meiner alten vespa den kabelbaum aus dem kabelraum raus machen und in meinen neuen rahmen reinmachen.
Wie mach ich es ab besten (Müsste ja ne rießen fummelarbeit sein :-D )
Tipps?
Kilian
Fummeln, fummeln, fummeln.
Am beste von vorne nach hinten heraus ziehen.
Vorher alle Kabelenden in den Rahmen schubsen.
Zum Einbau ist es hilfreich, wen du durch alle Löcher, wo Kabel heraus kommen
Kordel nach hinten ziehst und die entsprechenden Kabelbaumäste damit in
die vorgesehenen Löcher ziehst.
fummeln, fummeln, fummeln
ich habe den Kabelbaum beim Ausbau einfach an der Stelle, wo er aus dem Unterboden austritt und in den Vergaserschacht kommt durchgeschnitten und dann im Ausgebauten Zustand dort an der Stelle nen Stecker eingebaut !
Damit habe ich den hinteren und den vorderen Teil getrennt und brauche den dicken, hinteren Teil nicht von vorne an durch den Unterboden zu fummeln. Hat super geklappt ! und beim nächsten Aus- und Einbau brauch ich einfach nur den Stecker zu trennen !! :-D
Tja,
ich versuchs mal ! Ist einfach ein Stecker mit der Anzahl der Pole und dann einfach verbunden !
Muss mal sehen, ob ich da ein vernünftiges Foto von hinbekomme, musst Dir nur im Elektronik-Zubehör nen Stecker besorgen, der Rest geht wie von selbst mit Quetschklemmen !
Hallo Kilian
Ich habe jeweils einen feinen Draht durch die Löcher oder den Kanal geschoben. Den Kabelbaum vorne mit Tape abgebunden und mit dem Draht verbunden. Danach den Draht vorsichtig rausgezogen und fertig. Geht eigentlich recht gut.
Gruss Lupo :-D
Hängt auch von deinem Modell ab. Bei ner Special ist es recht einfach, bei ner Fuffi mit Stahlkaskade gehts auch noch, aber bei ner Pk würde ich echt verzweifeln. Ich hab bei ner Pk einen Kabelbaum lediglich rausgezogen, und das war schon ein Gewaltakt, wenn ich da wieder einen einziehen müßte, würde ich schreiend davonlaufen (ist ja zum Glück mein Crosser, der braucht sowas nicht :-D ). Bei ner Special krieg ich nen italienischen Kabelbaum in weniger als 5 Minuten rein. Bei Modellen mit Stahlkaskade dauerts nur ein paar Minuten länger (gerade wegen der Stahlkaskade). Das ganze hängt natürlich auch vom Umfang des Kabelbaums ab (vergl. Ital. Specialkabelbaum mit dt. 4-Blinker-Specialkabelbaum).
So hab ich's schon mit den Bowdenzügen g'macht was auch super ging. Das problem mit dem kabelbaum iss halt , dass der anfang nicht durch das loch im vergaserraum passt (zu dick).
Trotzdem danke
Dann hab ich noch das Problem, dass als ich den Roller auf dem Boder quer legte das ganze Getriebeöl rauslief. Jetz frag ich mich wie ich n neues reinkrieg.
Hoffe auf Antworten beider Fragen
Kilian
Hallo kilian
Also eine vespa legt man nicht einfach auf der seite denn dan passiert das was dir pasiert ist .
Neues oel bekommst du inder oeleinlass schraube wieder rein.
die sitzt hinten etwas höher als dein schaltarm wo du die züge befesttigst.
kommen ca 250ml rein oder soviel bis es anfängt raus zu laufen.
Aber der roller sollte grade stehn beim einfüllen. :-D
Bei auseinanderbauen iss sie mir halt aus den händen gerutscht und anft auf den katon gefallen :-D . Dann hab ich mir gedacht, weil ja schon ein ganzes stück öl rausgelaufen ist, dass ich gleich ölwechsel mache hab also das ganze öl rauslaufen lassen. (Nur zur Info).
Welches öl brauche ich denn für das Getriebe? Und iss des die schraube, wo man des öl auch rauslässt (die von gismo beschriebene).
Kilian
Was für einen Motor fährst Du denn?
Wenn es nichts "hochgezüchtetes" ist, nimm normales Motoröl (15W40).
Ansonsten solltest Du wirklich Getriebeöl kaufen.
Gibt es bei Scooter-Center oder Rollershop.
Hab jetzt ne Schraube gfunden (@666smallframe: steht definitiv kein olio drauf nur auf der ablassschraube) und ich hatte so n glück, dass mein vater erst kürzlich ein wie er sagt spezielles öl von nem freund geschenkt bekommen hat ein AED (?) 30 halt (das orginale von der vespa halt) und des hab ich in die von mir gefundene schraube geschüttet und mein getriebe den durst gestillt :-D .
Alles in Ordnung jetz!
Kilian
--->closen bidde!
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
