hallo
ich fahre (ein)
eine v50 mit nem 112 polini nem left hand andere kurbelwelle 3.00 übersetzung und nen 20 20ziger gase
meine frage nun an der stelle ist
ich hab ne 85 düse drin welche würdet ihr empfehlen da die kleine nicht so wirklich rund läuft
Hd kann auch grösser als 95 sein, ist von Motor zu Motor verschieden. Bau erstmal eine so grosse Düse iein, dass sie zu stottern beginnt, und taste dich dann lagsam nach unten. Wenn du die Düse gefunden hast, bei der dein Motor bei Vollast die grösste Leistung hast, gehst du noch um ein-zwei nummern höher, um das Leben deines Motors nicht zu gefährden, und auch bei längeren Strecken noch genug Saft zu haben.
ich fahr auf einem überarbeiteten 102er zB ein 100 HD. Mit der 98 läuft sie zwar besser, aber nicht lang :grins: !!
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
    • Hallo Lucki, habe einen spanischen T5, allerdings frisch revidiert und läuft einwandfrei.  Alles original Piaggio Teile.   Habe zwei, deshalb ist einer abzugeben.
