Habe die sufu schon genutzt und auch in den setup listen rumgesucht.
Aber da sind die beduesungen extrem unterschiedlich.
Ich habe folgendes setup:
Ausgangsbasis ist ein Primaveramotor.
Ueberstroemer leicht gefräst
133er DR Zylinder
Mazzu rennwelle
19.19er dellorto shbc vergaser
2, 54 primaer
JL curley renntroete
Nun bin ich mir nicht so sicher, bei welcher hd groesse ich anfangen sollte, wegen dem reso auspuff. Also sicher ein wenig ueber 100, so um 105 rum, und dann testen?
Der motor soll nun nicht so viel leistung bringen, ich wollte ihn eig. Die ein oder andere tour nehmen. Den puff hatte ich noch liegen, deshalb kommt er dort zum Einsatz, auch wenn eine banane wohl sinnvoller wäre.
Viellt. Kann mir ja einer mit nen ähnlichen setup ein paar infos geben.
Bearbeitet von Fo0gLy
hi,
105hd klingt ja schon mal nicht verkehrt.leider weiß ich nicht ob der curley was taugt oder nicht.
fährst du mit oder ohne luftfilter,oder ohne einsatz?
nimm einfach eine die viel zu groß sein dürfte und geh dann runter.du merkst ja dann ob sie noch drosselt.
also vielleicht 115,110,und 105.dann weißt du schonmal ungefähr wo du landen wirst.
Ich werde es mal durchprobieren. Aber ich denke über 100 sollte sie schon liegen, sonst wirds mitm sprit eng und die wird klemmen.....
Mit dem curley wird man sehen, wie der sich macht. Und gucken obs der tüv gut findet bei der vollabnahme....
Also ich würde meinen auf jedenfall unter 100 . Kann mich aber auch irren !
Standartbefüsung bei pk 125 mit 19/19 ist hd 76!!!
Der Dr ist ja nicht gerade ein high end Zylinder. .
Hab auf meiner pk 125 mit dr Zylinder und 19/19 vergaser spaßhalber einer zirri silent gehängt .
Bin da mit Hd. 85 gefahren .
Probier es einfach aus .
Besser wäre ein phbl 24 und mind. Polini 133 um vorwärts zu kommen .
