hallo zusammen,
da bei meinem 200er die drehschieberdichtfläche ziemlich im sack ist, hab ich mich nun endlich mal endschlossen ihn wieder fit machen zu lassen.
ich habe gelesen das in dem zuge die verlängerung des drehschiebers durchaus sinn macht. leider konnte ich nicht genau herausfinden, was bei meinem
setup sinn macht... vlt könnt ihr mir da weiterhelfen. verbaut ist:
malle 210, unbearbeitet mit gravedigger kopf
langhubwelle gelippt
30er dello
t5 auspuff
gehäuse dezent bearbeitet
über tips und konkrete aussagen bin ich sehr dankbar !
Da muß nix länger. Die vorhandene Fläche ist so schon nicht sinnvoll nuzbar.
Breiter wäre gut, dann brauchst du aber auch eine passende Welle.
Könntest dann mit einem kleinen Öffnungswinkel viel Ansaugfläche realisieren was zur Folge hätte das du Dein Motor eine sehr gute Füllung hat, die obenrum dennoch nicht den Arsch zukneift.
Bearbeitet von Angeldust
Ich glaub auch daß du das mit PX80 oder Smalframe verwechselst!?
Am 200er Block ist sowieso nicht die gesamte Länge des Drehschiebers sinnvoll nutzbar!
Wenn du beim Drehschiebereinlaß was verbessern willst, kannst du, wie Angeldust schon schreibt,
den Drehschieber verbreitern (brauchst dafür aber eine spezielle Welle) oder/und den hinteren
Stehbolzen weiter nach hinten versetzen, damit du eine bessere Kanalführung bekommst und
du somit die gesamte Länge des Drehschiebers ausnutzen kannst (das geht allerdings nur mit
aufschweißen und Eigenbauansaugstutzen)!
Ich denk nicht, daß das bei deinem Set Up (vor allem mit T5-Auspuff) Sinn machen würde!
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
