nur mal eine rein Informative frage.
Baue mir gerade einen 210ér PX Motor auf mit folgenden Komponenten.
Soll ein Tourentauger werden.
MMW2 Membran
30ér Mik TMX
60ér Rennwelle Mazzuchelli? Glaube ich.
210er Malossi alt vom Worb.
Alter Devil Inside Wasserkopf
SIP Performance
Vespatronic
Was für eine Quetschkante benötige ich für das Setup?
Sollte die fudi 1,5 mm sein, dafür die kodi weniger?
da musst du dich beim devil waku kopf wohl rantasten - ist jetzt nicht so das standartsetup. ich würde mit den oft gewählten 1,5 qk starten und dann schauen - durchaus möglich dass die schon ca. passt, es kann aber auch sein, dass mehr oder weniger qk gebraucht wird.
auch wenn´s ddir möglicherweise empfohlen wird: mehr qk als nötig ist  kein sicherheitsaspekt - auch nicht für einen straßenroller - ist wie beim vergaser, die bedüsung sollte passen und nicht einen höher sein für sicherheit oder einen niedriger für leistung - ebenfalls unsinn
Bearbeitet von T5Pien
    • Zylinder habe ich natürlich vor der Motortrennung abgenommen und ein passendes Pleullager ist auch in der 200er KW verbaut.  Habe Jahrzehnte Erfahrung in Zündapp, Yamaha und Minarelli-Motoren. Vespa ist neu für mich, die wurde meinem Sohn angetragen, nachdem zwei Vorgänger daran gescheitert sind. Danke euch für die Rückmeldungen, man lernt einiges dabei. Habe die Kupplung abgenommen. War unerwartet schwierig, irgendwie war die Kronenmutter extrem fest, so hatte ich die nicht festgeknallt. Hab die dann mit einem Abzieher verspannt:     Kupplung ist unbeschädigt. Mit selbstgebauten Abzieher lies sich das Gehäuse trennen:   Kurbelwelle sitzt fest in der Polradseite. Mal sehen wie ich die da raus bekomme:   Muss jetzt erstmal wieder weg, Nachmittags geht’s weiter.
    • Dachte auch zuerst, dass da was mit dem Prüfstand nicht stimmen kann - bevor ich von der PINASCO-Welle gelesen habe .   Spaß beiseite, vom Verlauf her eine bestimmt schön zu fahrende Kurve !   Grüße aus Bangkok  BABA'S
    • Was mich irritiert ist, dass er jetzt schon in der Mitte aufsteht. Wenn ich den Deckel ausschleife, ändert sich daran ja nichts. ich denke es wird bei mir auch auf den BGM Deckel rauslaufen,  mich wundert es nur, dass ein bearbeiteter 200er Deckel überall funktioniert, nur bei mir nicht…
    • Naja - Meerschweinchen auf der Küchenwaage sind ja auch nicht besser.
    • Sehe ich ähnlich. Im SF Bereich kennt man verbogene Wellen nur bei Kantstein Räubern. Wenn die dann mal krum ist, fliegen einem dann unter Last die Gänge raus.   Grüße Zapper
