Hab heut ne runde gedreht und nach ca. 20 km ging sie aus und lies sich nicht mehr ankicken.
Hab die Kabel geprüft sind soweit ok
Kerze hab ich ne neue rein- Zündfunke kommt nicht immer und wenn dann eher mager
Zündungseinstellungdn nochmal geprüft ist bei 17 Grad
Kabelbaum getrennt und mit bremsenreiniger getestet sprang an und hat auch Gas angenommen, ging dann trotz Sprit im vergaser wieder aus.
Kompression hab ich ca. 9-10 Bar Kolben ist richtigrum
Vergaser wurde gereinigt-> startet trotzdem nicht
Zündkerze nochmal raus und gegen Masse gehoben funke kommt ganz seicht
Kondensator ausgetauscht, danach hat der Unterbrecher gefunkt, hab ihn auch ausgetauscht muss ihn morgen auf die 0,4mm einstellen da nur kurz ein funke kam
Oder hab ich jetzt die Zgp gekillt bzw. Hat eventuell die Ladespule nen Schuss
Merci an alle Fachleute
 Ein technisches Problem bei welchem die Zündung bei Betriebstemperatur Querelen macht, tritt eigentlich nicht erst nach 20km auf. Schau doch einfach mal nach, ob noch genug Sprit im Tank ist, bzw stell den Hebel mal auf Reserve und probier es nochmal.
Eventuell schließt auch der Choke nicht richtig, das merkt man auf der Landstraße nicht. Erst wenn die Fuhre steht , geht sie aus..
LG
Bearbeitet von vespakill
Guten morgen,
Der Tank ist 3/4 voll, hatte ihn auch schon auf Reserve stehen, choke schließt auch, gut die Dichtheit hab ich noch nicht geprüft sollte aber passen ( Vergaser ist kein Jahr alt)
MfG
Bearbeitet von krabel
Also zündeinheit 5k Ohm Stecker auch.
Hab alle Kabel an der zgp gewechselt
Alles ohne Erfolg mit bremsenreiniger springt sie mal an dann wieder ewig nicht
Verbaut ist ein 75 polini, bgm kuwe, 19er gaser, hd 80 nd 45
So lieg sie letztes Jahr ohne Probleme
Zündfunke kommt sporadisch, könnte es die Ladespule sein? Wie mess ich die und was sind Referenzwerte?
Oder soll ich mir ne e zündung holen und hoffen das alles besser wird
Lg
Ich hab mal ewig lang rumgeeiert und alles ausgetauscht bis auf die Zündspule, weil die "ja eh nicht kaputt geht".
Doch, genau die wars. Neue Ringe, mehrere ZGPs durchgetestet (jede lief anders, aber alle schlecht).
Nach dem Wechsel dieser blöden Spule war endlich Ruhe. Das Ding lief und war selbst mit tiefem Standgas kaum auszubekommen.
Bearbeitet von Grauguss
@grauguss, genau die hab ich jetzt bestellt, hoff die ist's
@pedalo, das ist dich nur bei 6V so oder??
Birnen sind aber ok
Merci
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
