Wird schon reichen (USB = 5V x 1A = 5W), aber
Schalter aus (Motor läuft):
Laderstrom versorgt die Verbraucher mit Strom, wobei es hier dann nur auf die Benzin-Reserveleuchte ankommt!
Alle anderen Verbraucher werden nicht genützt.
... die Batterie bekommt aber schon genung Ladestrom ab bei der Fahrt wenn z.B. Navi mit angeschlossen ist?
wie paßt das zusammen?
Bearbeitet von T5Rainer
Geht, weil der Kokusan-Regler keinen "Sense" braucht.
Wenn's Reservelamperl keine LED ist, hättest Du die auch auf AC hängen können. Ist die Masseverbindung für's Lamperl noch über einen Geber geschaltet? Sonst ist die immer ON, wenn der Motor läuft. :satisfied:
... ja, die led - masse ist über den geber vom benzinhahn geschaltet, müsste also funzen.
ist der BGM Fastflow
... natürlich nur wenn der schalter an ist zb beim navi betrieb wärend der fahrt ... will ja nicht immer die batterie an haben und dann trotzdem nicht auf die reservelampe verzichten.
vor 12 Stunden schrieb helma:
Kann mir bitte jemand sagen, welcher Strom fließt beim Kill der Vespatronic. bzw wie viel Watt sie genau hat
Ja des würde mich gerade auch mal interessieren. Hat da keiner ne Info von der Elektrikkrik Fraktion???
vor 16 Stunden schrieb helma:
Da bei Kill die Errgerspule Kurschluß gegen Masse hat, ist die Spannung 0V. Ohne Spannung fließt kein Strom.
Die angegebene elektr. Leistung kannst Du im Diagramm ablesen.
@Rainer
ja klar gerne. Ich will einen microtaster, welcher so ca. 1-2A maximal aushält zum Killen verwenden. Meine Frage läuft daurauf hin was ich für eine maximale Belastung auf diesem Kreislauf habe, dass ich mir ein passendes Relais besorgen kann.
Ja und nun noch für alle Dummschmarrer die mir nen  100A relais empfehlen --> des ding muss klein werden!!!!
Na, dann wollen wir zum Abschätzen des Killerstromes doch mal den Herrn Ohm bzw. das nach ihm benannte Gesetz bemühen ....
Die Vespatronic-Erregerspule hat ca. 270 Ohm.
Die Spannung zur Aufladung der CDI bewegt sich m.W. in der Größenordnung 100-300V (je nach Drehzahl)
Ohm sagt: U=R x I => I=U / R
I = (100/270) ca. 0,3 Ampere bis  (300/270) ca. 1,1 Ampere
die in der kurzen Zeit von "Killkontakt geschlossen" bis "ENGINE OFF" anstehen.
Dein Bauteil dürfte also noch nicht komplett überfordert sein. Veruch macht kluch ... probier's aus. ;-)
  • 1 Jahr später...
Am 30.6.2014 um 11:14 schrieb Chewbacca:
Hei Leute,
Am Wochenende war endlich Zeit die Dinge in Angriff zu nehmen. Ich hab nun mal damit begonnen, das Package der Batterie mit Spannungswandler und Elektronikbox zu planen. Glücklicherweise passen die Maße der Batterie dermaßen gut in den Reserverad halter der PX rein, dass das Package eine reine Freude ist :-)
Ich hab also aus Karton mal einen Halter geplant und diesen dann aus Blech nach gebaut.
Momentan hängt der Halter am Lackierdraht und trocknet... Geklemmt wird die Batterie dann seitlich über die Aluleiste die davor geschraubt wird. Im Halter werde ich Mosgummi verkleben, damit die Batterie einen Sauberen gepolsterten Sitz hat, der beim Klemmen der Bat. etwas nachgeben kann.
Die gesamte Verkabelung soll anschließend in der schwarzen Kunststoffbox seinen Platz finden.
Tank und diverse Anbauteile sind mal ausgebaut, und heute beginn ich mit dem Verkabeln.
Hier noch ein zwei Bilder. Sind zwar durch das miese Handy mit dem schlechten Licht nicht die Besten, aber ich glaub man kann erkennen worum es geht Anbei seht ihr auch noch die Änderung des Schaltplans. Ich hoff halt mal dass das so hin haut ;D Um Disskusionen vor zu beugen, hab ich die Sicherungen hier nicht eingezeichnet. ich werd sie dann dort rein hängen wo ich es für richtig halte ;-)
post-50758-0-57907700-1404119513_thumb.j
post-50758-0-59108300-1404119538_thumb.j
post-50758-0-40891800-1404119553_thumb.j
post-50758-0-94114000-1404119570_thumb.j
post-50758-0-99587900-1404119585_thumb.j
post-50758-0-70606100-1404133722_thumb.p
Hallo Chewbacca,
 Ich weiß nicht ob du das hier regelmäßig liest und dein Thread ist ja auch schon ein paar Jahre alt dennoch:
ich habe grundsätzlich das gleiche Problem wie Du, nur an meiner PX 200 mit Vespatronic und habe mit großer Aufmerksamkeit deinen Thread hier gelesen und möchte das ganze Nachbauen.
Allerdings ergeben sich einige Fragen:
1.  Das Kabel was du vom Spannungsregler zum kabelkasten rüber gezogen hast: ist das nicht schon das was von der Vespa- Tronic raus geht um die Batterie laden zu können und bisher unbenutzt War ?
2.  die beiden Kabel mit denen du über das Zündschloss gehst:  wäre es nicht einfacher das Zünd–Schloss mit vier Anschluss Möglichkeiten von der Elestart zu verbauen und dann die beiden oben eingezeichneten Kabel auf die zusätzlich von Dir gelegten Kabel zulegen ?
... ich bin für jeden Hinweis dankbar um Strom zu sparen damit ich meine Vespatronic in der Reuse vernünftig betreiben kann und genügend Strom für Licht und Blinker habe...auch im Standgas...
Gruss
Maronie
Hy,
add 1)  Nein, das ist nicht das selbe kabel. Du hast am Vespatronik Spannungswandler 4 Steckplätze:
- Masse
- Licht(Wechselstromkreis versorgung)
- Charge (Das Rot Weiße Kabel das von der Zündgrundplatte raus kommt, wird dort dann angeschlossen
- Batterie (Hier wird - wer erratets? - die Batterie angeschlossen
add 2) Ich hab das vorhandene Zündschloss genommen. Das hat 4 Stecker.
Ist der Schlüssel nicht umgedreht, sind zwei verbundne und die andern zwei nicht (Schema A-A und B/B)
an den B Anschlüssen sind diese Batteriekabel dran und die sind somit im Ruhezustand nicht verbunden und die Batterie kann sich nicht an einem Verbraucher entladen
die A-A Anschlüsse sind dann das grüne Killkabel der CDI welches über diese Verbindung auf Masse gelegt wird damit sich der Condensator nicht laden kann... Drehe ich den Zündschlüssel auf starten um, wird diese Verbindung gekappt, CDI liegt nicht auf Masse und der Motor kann starten. Gleichzeitig wird beim umdrehen des Schlüssels aber die beiden anderen Kontakte miteinander Verbunden, Sprich die Batteriekabel verbunden und die Verbraucher haben bei umgedrehten Schlüssel Strom und bei abgezogenem Schlüssel ist das Batteriesystem wie gesagt vom Rest getrennt um eine Entladung zu vermeiden...
Dank Dir für Deine ausführliche Antwort.
Zu 1)
Die Belegung des Reglers mit den Kabeln wie sie aus der VT kommen ist mir klar, ich frage mich dann aber was für ein Kabel das ist das Du noch rüber gezogen hast (der Diagonale rote Strich vom Regler zum Kabelkästchen in Deiner Kabelbaum-Skizze oben).
Zu 2)
Finde es interessant das bei Dir anscheinend das Zündschloss mit vier Anschluss-Kabeln verbaut wurde. An meiner 200-er ohne Batterie ist das Zündschloss mit zwei Kabeln, grün und schwarz glaube ich verbaut; das mit 4 Steckern ist m.W. Nur für die Elestart-Modelle gewesen und ich weiß nicht, was da noch an Kabeln zu ziehen ist, wenn man dieses Zündschloss verwendet. Ich hab das mit vier Kabeln jetzt hier liegen, daher frage ich... lieber wäre mir eigentlich das alte verbaute Zündschloss zu verwenden um nicht allzu viel am originalen Kabelbaum verändern zu müssen.
Dank Dir für deine Antworten
Maronie
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
das kabel was ich da gezeichnet habe ist das Rot Weiße Charge Kabel. Da ist bei der P125X von haus aus kein kabel von der Zündung zum Spannungswandler gelegt. Das hab ich dann nachgezogen...
Zündschloss kann ich nicht sagen, das war schon so drinnen seit ich die Karre habe...
Das gabs sicher so an der PX-E ohne Batterie...
Du musst ja nicht übers Zündschloss gehen. Das ist ja nur eine mechanische Trennung um im Ruhezustand eine entladung zu vermeiden... kannst auch einen kleinen Kippschalter ins Handschuhfach legen
  • 3 Jahre später...
Am 25.4.2014 um 12:02 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei Deiner Schaltung mit Kondensator aber ohne Batterie ist die Sicherung völlig unsinnig. Die kannst Du ersatzlos weglassen.
Ich halte aber den Einbau einer (kleinen) Batterie (s.u.) für besser. Dann aber wieder mit Sicherung und dafür ohne Kondensator.
Hallo, gibt es dazu einen Schaltplan und welcher Gleichrichter wurde für die Ladung der Batterie verwendet?
