Moin ,
Ich hab kein Licht am roller.
Ist eine original Zündung mit bgm regler/ bzw. Vespatronic regler.
Wenn ich das grüne kabel am regler, wo die Verbraucher dranhängen, rausziehe kann ich 12v am regler messen. Soweit alles gut.
Wenn die Verbraucher dran sind ist es nur noch 1v.
Ziehe ich das grüne an der cdi ab, geht der motor aus.
Normalerweise ist das doch nicht so oder ?
Woran kanns liegen ? Cdi Tausch ich morgen.
Mfg daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Masseschluß irgendwo im Roller zieht die Bordspannung auf nahezu Null Volt runter. Suchen!
Ohne grün von der ZGP (Erregerspule) wird die CDI nicht gespeist und kann keinen Zündfunken produzieren. Grün dranlassen!
Bearbeitet von T5Rainer
Ist das rote nicht die erregerspule ? Kam als ich den motor samt cdi getauscht hab.
Werde aber suchen
