V50 Rundlicht Custom für 2500 Euro Festpreis!
millozu
Hallo ich verkaufe hier meinen Bart Simpson Rundlicht Airbrush Roller. Der Roller wurde 2009 vom bekannten Rollerladen in Pfaffenberg für den Verkauf aufgebaut. Es wurde ein neuer Airbrusher getestet den Namen kenne ich aber nicht. es wurden damals fast 2000 Euro in den Roller gesteckt. Es ist leider kein Schlüssel dabei und die Betriebserlaubnis wurde damals vom Tüv ausgestellt. Seit dem Kauf ist er nur 168 KM gefahren worden. Standort 94469 Deggendorf, Mein Eigentum, nicht in der Bucht oder anderswo. Preis VB 4400 Euro VB. Bei Fragen einfach eine PM schicken dann gibt es bei ernsthaftem Interesse die Tel Nummer. Dummschwätzer oder Schlechtredner einfach mal weiterschauen!
post-14543-0-65275800-1390888899_thumb.j
post-14543-0-00057300-1390888996_thumb.j
post-14543-0-25322200-1390889090_thumb.j
post-14543-0-02984600-1390889191_thumb.j
post-14543-0-55644900-1390889294_thumb.j
post-14543-0-34717500-1390889381_thumb.j
post-14543-0-72495000-1390889474_thumb.j
post-14543-0-65007700-1390889575_thumb.j
Ist ein cooler Roller , keine Frage.
Aber der Preis ist alles andere als cool..
Das halte ich jetzt nicht wirklich für einen passenden Kommentar.
Das Teil ist ein Individuum, das wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack trifft.
Trotzdem sollte man den Wert nicht unbedingt runtersprechen.
sorry für OT, musste jetzt aber raus.
@malossi27
Anscheinend hat der neue Airbrusher noch einen zweiten Roller getestet ... der auf egay ist  günstiger:3200.- oder Preisvorschlag senden..
@millozu
.zzz    Das ist gegen Porno. Du bist hier doch lange genug dabei, versteh ich nicht :wacko:
Sorry,hab ich überlesen, du wolltest das Topic ja schließen.
Thementitel wie folgt editieren: "Kann zu" , dann funktionierts auch und es schreibt hier keiner mehr was rein, auch ich nicht ;-)
Push!
So Preisupdate VB 2600 Euro!
U
Hallo Leute hier noch einmal von vorne, Ich verkaufe hier meine V50 Rundlicht mit Bart Simpson Airbrush. Der Roller wurde damals vom Rollerladen zu Promozwecken in Eigenregie erstellt und seitdem ist er nicht mal 200 km gelaufen. Es liegen Rechnungen von ca 2000 Euro bei. Der Roller hat eine vom Tüv ausgetellte Betriebserlaubnis und das Lenkschloß fehlt. Standort 94469 Deggendorf, Mein Eigentum, nicht in der Bucht oder anderswo, Preis absolut unverhandelbare 2500 Euro! Bei echtem Interesse nur PN dann gibt es meine Tel Nummer. Ich habe eine Spedition zur Hand die für 100 Euro Roller transportiert. Newcomer die nur Müll reden lasst es einfach!!!!!!!!!
post-14543-0-94760700-1398451186_thumb.j
post-14543-0-62139500-1398451286_thumb.j
post-14543-0-35349900-1398451378_thumb.j
post-14543-0-92464500-1398451485_thumb.j
post-14543-0-74811000-1398451584_thumb.j
post-14543-0-99685700-1398451669_thumb.j
post-14543-0-78769300-1398451771_thumb.j
post-14543-0-70280300-1398451870_thumb.j
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
