Sonst schreib foch mal, was du schon alles getestet hast, damit wir weiterforschen können :)
Ich hab beireits einmal was eröffnet mit dem thema motor undicht.
Das is quasi hier die fortsetzung.
das andere ist genauso undurchsichtig geworden.:-/
Ich glaub dein bekannter hat damals mit wegstellen,die richtige entscheidung getroffen.
Ach, sag nicht sowas.....flinte ins korn schmeissen ist auch nichts...ich setz die motoren nach der Revision in nen montagestaender und lass sie dann ne weile laufen, bevor sie unter die kiste kommen. So bist auf der sicheren seite....und falls doch mal was nicht geht kommst gut da wieder bei...
Edith sagt: Kopf hoch :)
Bearbeitet von Fo0gLy
So.
Hab eben was rum probiert und festgestellt das:
Wenn ich den regler abklemme,bleibt der motor an!
Klemm ich den regler wieder an,geht er kurz danach langsam aus.
Ist nun der regler kaput oder leitet der nur den fehler weiter,weil lampen usw funktionieren einwandfrei und brennen auch beim fahren nicht durch.
Regler ist im Eimer. Die Nummer kenn ich. Ich kann es elektrisch nicht erklären, iat aber so.
  • 5 Monate später...
Das phänomen lag daran,das der motor kalt lief.wurd er wärmer ging er aus,da der riss sich vergrößerte.
Es war alles ein zusammentreffen von ungünstigen momenten denke ich.
Kalt lief er ,wurd er warm nicht mehr
Und in diesen phasen testete ich ja.
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
