Kickstarter px alt geht nicht zurück
Violator1981
Habe ein großes Problem!
Neuaufbau eines PX Motors (px alt Hälften).
Sobald ich die Motorschrauben anziehe, geht der Kickstarter schwergängig und federt dadurch nicht mehr zurück.
Habe schon folgendes Probiert:
Neue kickstarterwelle, o-Ring , Feder und Ritzel
Verschiedene Öle und Fette
Mutter Nebenwelle beim Zusammenbau fest und locker
Hälften mehrmals auseinandergebaut und in winzigen Schritten über Kreuz wieder zamgeschraubt
Kickstarter zig mal durchgetrappt, gerüttelt, geklopft
Es tut sich nix. Wüsste auch nicht wo sich was verklemmen könnte. Ich bin momentan absolut ratlos. Hab schon überlegt die kickstarterwelle mit der Feile zu bearbeiten? Hatte jemand schon das Problem und hat nen Tip? Thx im Voraus!
  • Antworten 87
Falle gerade in ein Loch das so tief ist, das ich auf der anderen Seite der Erde wieder rauskomm! Kotz!!
Hab jetzt alles ausprobiert- 3 Kickstarterwellen, eine davon neu, 3 Federn, Bremstrommel angebaut und weg , Nebenwellenmutter fest und löse, Hälften 15 mal gespalten und wieder zusammengebaut, neues Kickstarterritzel etc. etc etc. Der Scheiß Kickstarter geht nicht zurück sobald ich die Muttern der Hälften anziehe... Werde jetzt alles bei den Lechstahlwerken in den Hochofen schmeißen!!!
O-Ring wirds nicht sein wenn es im ausgebauten Zustand funktioniert.
Nur zum Verständnis: Du kannst einmal Kicken, es dreht die Kurbelwelle und danach geht der Kicker nicht mehr in seine Ausgangspostition zurück?
Wie hast du die Feder des Kickerritzels montiert?
Bearbeitet von basti141
Oder hast du einen alten PX Motor mit Blech statt Feder für das Ritzel?
Ich schätze, du montierst irgendwas falsch. Mach doch mal ein Foto bevor du den Motor schließt. Nicht von dir, sondern vom Inneren.
Also, hat vorher gepasst. Du hast nur die Hauptwelle gewechselt.
Dafür muss die Nebenwelle raus. Und da wird das Problem liegen.
Irgendwas ist da falsch montiert.
Wie rum sitzt das Kickerritzel auf der NW?
Bearbeitet von tenand
Kickstarterfeder vielleicht irgendwo verkantet?
Fotos würden wohl wirklich am Besten helfen.
Um alles auszuschließen vielleicht wirklich mal die Hauptwelle komplett mit der Bremstrommel einziehen, wenn nicht eh schon getan.
