Nachdem ich bisher immer nur Minderleistungsmotoren aufgebaut habe und ich jetzt mit einem Gehäusegesaugtem Falc das erste mal in Regionen 25PS+ vorstosse, frag ich mich ob da schon ein C1 von Quattrini angebracht ist.
Konkret hab ich folgendes vor:
Falc 60mm
Gehäusegesaugt
35er Gasfabrik
BGM Kupplung
Madsol kurzer Vierter
Pipedesign Bullet oder Ähnlich
Angestrebte Leistung >25PS mit Augenmerk auf Band, nicht zu heftigen Resoeinstieg und vor allem Haltbarkeit.
Ich will wegen PK-Rahmen Gehäusegeesaugt fahren.
Jetzt hab ich zwei Möglichkeiten:
Original Gehäuse mit Fräsen, planen, spindeln
DRT Sprinterwelle 53/105
Polini-Ansauger mit großem Schnüffelstück
Oder
Quattrini C1
Kingwelle mit breiten Wangen 54 Hub
Neuen Ansauger von Fox für das C1
Die Quattrini-Variante hätte unter anderem den Vorteil, dass man einen riesigen Gehäuseeinlass hätte.
Die Frage ist nur ob der doch recht große finanzielle Aufwand der Quattrini Variante bei "nur" etwa 25 PS schon nötig ist, oder ob das bei der Leistung auch noch so zuverlässig zu betreiben ist.
Kommt drauf an was man für fräsen spindeln usw. zahlen muß.
Wenn das umsonst gibt ist das Quattrini Gehäuse def. zu teuer.
Aber tun es nicht 57x51 bei der angestrebten Zielleistung? Dann braucht man das Originalgehäuse überhaupt nicht schwächen.
Bearbeitet von matzmann
Robuster ist so ein Quattrini-Gehäuse schon. Einen Nachteil (wenn man mit Zweizugschaltung klar kommt) sehe ich jetzt erst mal nicht. Außer vielleicht ein mögliches Passgenauigkeitsproblem mit dem einen oder anderen Auspuff, zumindest mit dickem Reifen. Ein Garant für nie wieder Defekt ist das aber natürlich auch nicht, klar. Letzten Endes musst du das mit deinem Geldbeutel entscheiden, wenn's dir finanziell nicht weh tut mach halt. Ansonsten hat der Matzmann aber recht und du könntest die Zielleistung auch mit weniger Bohrung und Hub und dann entsprechend noch günstiger hin kriegen.
Eine Kleinigkeit noch. Die Schwachpunkte bei smallframes über 25 PS scheinen Kurbelwelle, Kurbelwellenlager, Zündung, Getriebe, Primär und evtl. noch Kupplung zu sein. Wobei aktuell die Zündung in Bezug auf Zuverlässigkeit das größte Problem ist. Das Quattrini Gehäuse kann nur die Kurbelwellenlagerung und evtl. die Kurbelwelle besser. Die anderen Probleme bleiben.
Falc 60mm
Gehäusegesaugt
35er Gasfabrik
BGM Kupplung
Oder
Quattrini C1
Also ich wollte vor knapp 4 Jahren für meine Rally auch alles nur für 20 PS und alles konservativ. Bin mir dann untreu geworden und hab mich immer wieder verleiten lassen bei vollem Bewusstsein :-) !
Du kennst dich selbst am besten und deinen Freundeskreis, bleibt es bei 25 PS? Oder doch etwa 30-35?
Dann solltest du Grundkomponenten kaufen die dir künftig als Basis für alles dienen könnten.
Wer günstig kauft kauft manchmal zweimal!
Diese Grundsatzfrage ist finde ich die wichtigste.
Gruss
Stimmt, wenn man den Pickup unterwegs wechseln kann ist die Tourentauglicj 8-)
polini digital hat einen aussenliegenden pickup, den kann man leichter wechseln.
am springrace hats bei einer vespatronic die nieten abgerissen...
ich spam hier mal rein: referenz ist bei mir für sowas immer bastis falc motor. lief auf ungeschweißtem pk gehäuse mit ü30 ps (irgenwann auch ü40 aber ich glaub nicht so lange wegen rückbau) richtig lange im altag. quarktrini gehäuse ist ne schöne sache aber für 25ps nicht zwingend nötig denke ich daher. klar kann man auch für 30ps n cnc gehäuse kaufen weil man geil ist oder einfach weil mans kann. ist immer sone frage der zahlen die einem die dame am schalter in der spaßkasse zuruft wenn man reinkommt.
ich bin nicht der sf experte aber ich glaube bei sowas kommt man mit original bauteilen im bereich gehäuse und getriebe ganz gut klar. kupplung eventuell ne nummer größer in richtung gp-one. allerdings hält ne xl2 kupplung mit männlichen federn auch schonmal ü20 aus.
zündung: vespatronic mit lüfterradschrauben festkleben und öfter mal die grundplatte angucken hält eigentlich. ori zündungen sind normal auch jeiel aber da haben viele schonmal probleme mit gehabt. ich bisher nein aber ich bin auch keine referenz weil ich das zeug eh alle 200km auseinander nehmen muss :-D
Bearbeitet von mottin86
Da fahren die meisten aber auch Gebrauchtteile unbekannter Vergangenheit. Ist vielleicht nicht immer ganz fair im Vergleich zu nagelneuen Vtronics.
pk zündung mit neuem pickup und neuer spule ist m.E.n. deutlich zuverlässiger als vespatronic gedöns.
ich sagte ja auch andere :-D ich hab mit ori zündungen auch noch nie ein problem gehabt.
und das argument ist natürlich berechtigt. ich hab bisher immer erstmal kabelpeitsche und (oft) den pickup getauscht wenn ich die selber fahren wollte. wenn ich sehe was manche da einbauen mit durchgenudelten kabeln die schon beim angucken bröseln wundert mich das auch irgendwie nicht :-D
das weelee kupplungsgedöns ist ne gute idee. und wenn man nicht direkt ü300 flocken ausgeben will sicher erstmal ne alternative wenn es funktioniert.
Kupplung kommt die bgm superstrong rein. 60er Zylinder wollte ich, weil ich mit entsprechendem Hub dann über 150ccm bin. Aber dann bleibe ich mal beim original Gehäuse und steck die Kohle wo anders rein. Danke für's Feedback!
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-egig-/2936944314-305-7616   Hatte den Verkäufer angeschrieben , wie hier vermutet Leistung nicht eingetragen und Standard Trommelbremse,  fällt dann auch raus.
    • Der Deckel von Twin ist etwas anders. DiebDichtung passt entweder auf den Twin, oder auf den normalen Block
