manche Sachen kauft man 2 oder mehr mal im Leben !
Vor ca. 24  Jahren konnte ich eine komplette GS3 mit der Fahrgestellnummer "VD2TS1854x"
und Motornummer 006988x aus einem Kellerfund kaufen. Diese wurde dann von mir komplett zerlegt und
restauriert. Ich habe es bis zum Tüv geschafft, aber habe die GS dann wegen einem Motorproblem 1996
abgegeben. Bin eigentlich nicht damit zum fahren gekommen. Das einzigste Higligth war das meine GS auf
der Tittelseite der Motorrad Makt (die Zeitung mit dem blauen oder grünem Balken auf der Front) abgebildet
war. War wohl eher Zufall !
post-19171-0-14849400-1398611823_thumb.j
Gefühlt vor ca. 3 Jahren (kann es nicht mehr genau sagen) wurde meine restaurierte GS vom ursprünglichen
Käufer in der gleichen Zeitung wieder veräußert. Doch es gab jemand der schneller war wie ich .... glaube ist nach Österreich gegangen !
Vielleicht turnt der neue Eigentümer hier auch im Forum rum und erkennt seine Vespa.
Wie gesagt ich war zu spät und habe dann noch erfahren das meine GS nur ein Zündungsproblem hatte, das
der Verkäufer seinerzeit schnell behob ! Außerdem konnte ich nochmal klären ob die GS eine Messerschmitt
Augsburg oder eine Augsburger war. Es war eine Augsburger .... aber eigentlich wäre mir eine mit dem Vogel
lieber gewesen.... also wer weiss wofür es gut war !
Jetzt steht eine neue auf dem Hof , zwar nicht so schön wie meine Alte aber jetzt ist es eine Messerschmitt.
post-19171-0-15459600-1398613355_thumb.j
Leider handelt es sich um keinen O-Lack Roller und obwohl das Fahrzeug vom Vorbesitzer erst letztes Jahr
noch "restauriert" wurde läßt sich über dern Zustand streiten. Ist kein Roller für Perfektionisten und wird auch
keiner werden. Das schöne am Fahrzeug ist wohl das ich es aus erster Hand mit Pappbrief gekauft habe.
Und das für eine sehr frühe GS3 aus dem Jahre 1958  !
Ich dachte ich hätte das Thema Wildframe lange hinter mir gelassen und jetzt holt es mich wieder ein.
Werde bestimmt noch mit mancher Frage kommen und gerne was über die GS150 fachsimpeln !
Bearbeitet von kr-200-mike
Hi Mike,
Gratulation zur GS ! Ich baue mir gerade meine zweite auf ! Die GS ist einfach wunderschön.
Wenn Du fragen hast oder Detailbilder brauchst einfach kurz melden. Es gibt hier Leute die haben viel mehr Ahnung wie ich, aber wie gesagt bei Kleinigkeiten, Bilder ect. da kann ich gerne Helfen.
Liebe Grüße,
Jürgen
Habe beim Kauf eine kleine Probefahrt gemacht. Als ich Daheim war, hat ich nach 2 - 3 Tagen nochmal geschaut ob alle Lichter brennen.
Ich glaube habe dann den Schlüssel (eine Stellung nach links gedreht) stehen gelassen, ist denke ich die Stellung für Zündung. Licht brannte
auf jeden Fall keins mehr. Wollte 2 Tage später eine Probefahrt machen und es tat sich nichts, hab dann noch versucht mal am Gasgriff zu drehenund prombt war der Gaszug gerissen.
Einen Tag später einen neuen Gaszug gebaut und die Batterie geladen.  Wo ich den Gaszug getauscht habe
hatte auch den Reflektor entfernt und festgestellt das da zwei rote Kabel die zusammengelötet waren so komisch in der Gegend hingen. Ich als
Nichtelektriker hab die erst mal isoliert. Dummerweise sprang die GS mit geladener Batterie und neuem Zug immer noch nicht an. Habe dann auf
einem anderen Beitrag im Forum ein Bild vom Zündschloß gesehen und erkannt wo meine roten Kabel eigentlich hingehört. War wirklich Glück, danach lie fdie GS.
Hab dann gemerkt das ich den neuen Gaszug etwas zu kurz gebaut hatte und im Standgas doch zu hoch drehte. Trotzdem mußte
ich eine kleine Probefahrt machen und prompt hatte sich einer der Nippel der Schaltzüge gelöst und ich konnte nicht mehr schalten. Zum Glück
konnte ich noch im 3-ten Gang nach Hause !  Einen Tag später die Züge vernünftig eingestellt und zumindest 10km proplemlos gefahren.
Jetzt meine erste Frage, auch wenn andere diese Frage schon gestellt haben. In meiner GS ist eine Bosch W8DC verbaut. Da das Stück
schon älter aussieht bekommt man die noch bzw. was sagen die original GS-Fahrer dazu, sollte man eine andere verbauen ?
Frage nur 2 = ist es richtig das auf jeden Fall ein Scharlach Reflektor verbaut war, oder kann es auch ein Hella gewesen sein ?
Möchte in Kürze noch eine Kotflügelfinne montieren. Gibt es gute Nachbauten, obwohl mir ein Original lieber wäre. Worauf muß ich achten,
wie wird diese Befestigt ?
Dann würde mich noch interessieren, ob überhaupt und wo die Alu Zierleisten auf den Seitenbacken montiert waren. Wiele Löcher und auf
welcher Höhe vielleicht vom Rand des Seitenbackendeckels runtergemessen. Gibt es diese Zierleisten im Nachbau, oder muß man
warten bis einem Originale zulaufen ?
post-19171-0-33476100-1398709425_thumb.j
Auf meiner GS sind ital. Brevetta Griffe gezeichnet mit GS 150 verbaut. Gehe ich richtig in der Annahme das es sich um Zubehörgriffe handelt die
nachgerüstet wurden
Kann mir jemand sagen was ich genau brauche wenn ich eine GS am Vorderrad von Lochfelge auf Sternfelge umbauen möchte. Ich denke ich
brauche eine entprechende Achse mit 4-Loch Aufnahme wie z.B. an Lampe untern verbaut ..... wie sieht das dann mit einer entsprechend
großen Trommelbremse für 10" aus ???? und passt die dann auf die bestehende Bremsankerplatte oder brauche ich da eine andere ???
Hat jemand mal ein Bild von der Trommel wo original eine Sternfelge verbaut ist ?
post-19171-0-40516600-1399145239_thumb.j
habe die selben Griffe in NOS in blau met. liegen - selbe Kennzeichnung - passen leider nicht auf meine GS - Durchmesser innen zu groß... ?! :crybaby:
Bin heute mit der GS ca. 50km gefahren. Nach ca. 12km mit Beleuchtung kam das Moped ins stottern und ist mir ausgegangen. Habe die GS dann neu gestartet und den Schlüssel nur auf Zündung stehen lassen und bin den Rest ohne Licht gefahren. Ist das ein Zeichen das die Batterie Schrott ist oder lädt da was nicht richtig ???
da das fahrtlicht, sofern richtig verkabelt, nicht via batterie rennt, eigentlich nicht.
ABER: wenn da was madig verdrahtet ist, kann es dir schon die batterie leersuckeln, was sich dann in mangelndem zündfunken zeigt
Ich starte gerade an ner 150er GS3 Augsburg (VD2TS) Bj. 57 eine Motorüberholung.
Der Motor wurde anscheinend noch nie geöffnet.
Nachdem ich die Kupplung rausnahm bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Kann mir jemand sagen ob das die originale GS3 Kupplung ist ?
Wurden damals schon verstärkte Kupplungskörbe verbaut ??
ich hab nochmal zwei Fragen an die VD2TS Experten.
Lohnt es sich bei der GS3 mit Original Zylinder und GS Kolben die DRT Kupplung zu verbauen ?
Sicher ist eine moderne Kupplung besser "dosierbar" und angenehmer zum schalten.
Nehme an das die DRT Kupplung wahrscheinlich auch etwas leichter zum ziehen geht als die originale (siehe Post #9).
Beim Spalten ist mir auch aufgefallen das die Pleuellager extrem viel Spiel haben.
Sollte man bei so ner kompletten Motorüberholung generell eine neue, moderne Welle einbauen ?
Wenn ja, wo gibt es was passendes (Grand Sport vielleicht ??).
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Frag mal beim King of Burnout hier im Forum nach,der hat mal ne KW-Serie gefertigt!
Eine Kingwelle, wäre natürlich top :)
Vielen Dank für die Info.
Falls noch jemand Erfahrungswerte mit der DRT Race Kupplung für die GS3 hat, dann freue mich um jedes Feedback.
So, der Block is jetzt gespalten. Schön einfach gehalten :)
Was mir neu ist. Über den Wellendichtringen der Kurbelwelle liegen so Metallplatten.
Kann mir jemand sagen wie man die rausbekommt ohne das sie sich komplett verbiegen ?
Die Kickstarterfeder scheint auch sehr weich zu sein.
Ist das normal bei dem Modell, oder gibts dafür ein passendes Ersatzteil ?
Vielen Dank für die Hilfe !
Besten Dank !
Das macht es dann relativ einfach :)
Weisst du zufällig auch welche Kupplungsscheiben und Trennscheiben für die VD2 passen und ob es einen Lagersatz auch noch gibt ?
Kupplungscheiben auch gefunden :)
Kann mir aber vielleicht jemand sagen wie man bei dem Motor die Hauptwelle aus dem Block bekommt ?
Die Hauptwelle hängt am zweiten inneren Lager. Wie bekomme ich das zweite (innere) Lager raus bzw. wo bekomme ich das passende Werkzeug dafür ?
Vielen Dank !!
Du musst die Antriebswelle auch noch durch das zweite Lager treiben.
Dann Primär raus und dann die Lagersicherung entfernen. crus-t hier im Forum hat mal Werkzeuge dafür verkauft, die sind sehr hilfreich. Vielleicht hat er noch welche.
Beim Austreiben der Antriebswelle hast du auf die korrekte Position zur Primär geachtet?
Danke LAPaint.
Hab mir nicht getraut die Hauptwelle durch das zweite Later zu treiben, da ich das Gefühl hatte das Lager hätte einen kleineren Durchmesser.
crus-t werde ich gleich mal kontaktieren.
Hab jetzt zur kompletten Motorrevision jetzt ein neues Topic eröffnet.
Hallo GS-Gemeinde.... bin nach meiner 4-ten Fahrt dann doch mit der GS liegen geblieben. Gestehe, habe der alten Dame die Sporen gegeben,
dabei ist der Motor bei voller Fahrt ausgegangen. Kein Klemmer oder so, einfach ausgegangen = jetzt habe ich keinen Zündfuken mehr.
Ich von meiner Seite aus denke kann nur Zündung / Zündspule sein. An dem Motor wurde ja laut Angaben vom 1-Besitzer noch nie was großartiges
reviediert und jetzt nach Jahren der Standzeit wieder mal in Betrieb benommen. Wie würdet Ihr vorgehen. Muß aber auch gestehen Thema Motorüberholungen und Elektrik sind nicht meine Stärke !
Ansonsten konnte ich hier im Forum ein paar nette Zubehörteile erwerben. Und so schmückt jetzt meine 1958 GS am Hinterrad zumindest
wieder eine Sternfelge (erst mal nur Repro). Falls jemand noch mit einer Trommel / Achse für Umbau des Vorderrades weiterhelfen kann, bitte gerne Angebote !
Hier der Ist-Zustand des Standmodell !
Wie sieht's mit der Batterie aus,wäre meine erste und einfachste Störquelle!Gleichrichter noch original,oder schon modernisiert?Wenn der die Batterie nicht mehr ausreichend lädt,ist die Batterie irgendwann platt!
Ja die Batterie ist nicht mehr die Beste. Auch ist mir bei einer vorangegangen Ausfahrt aufgefallen, wenn ich Licht eingeschaltet hatte, das die GS ins Stottern gerät. Ohne Lichtfahrt konnte ich durchaus 50km durchfahren, wenn ich es wieder eingeschaltet habe wäre ich liegengeblieben. Ich denke der Gleichrichter ist noch der Alte. Also
erst mal einen neuen Gleichrichter + neue Batterie zulegen ? Gleichrichter modernisieren = was wird empfohlen, wo bekomme ich einen guten Ersatz ?
Nimm sowas hier. Gleichrichter .
Bekommt man bei Conrad und Co aber weitaus günstiger.
Dann noch eine fliegende Sicherung dazwischen, da an diesem Gleichrichter keine Vorrichtung dafür ist.
Kann man alles schön unter dem originalen Blechkasten verstecken.
Als Batterie würd ich auf einen Bleigelakku wechseln. Läuft nicht aus , und hält lange.
Hab grad just selbst meine GS/3 nach 3 Jahren Standzeit ohne Tüv diese Woche wieder gangbar gemacht.
Akku hatte nach 3 Jahren immer noch über 6 V.
Kontakte und Kondensatortausch kann auch nicht schaden....
Und hier steht es auch noch etwas besser beschrieben
Bearbeitet von gattinator
Ich möchte hier wegen des Gleichrichters nachfragen... der macht zwar schönen Gleichstrom, aber begrenzt die Spannung nicht! Gibt es dafür eine elegante Lösung?
...und noch eine kleine GS- Frage: Was gehört unten am Zylinder vom Zündschloß in die beiden Schlitze, damit der Zündstift auch festgehalten wird?
Bild:post-45694-0-42765100-1417951872_thumb.j
