Kleine Frage zu ner xl2 da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Und zwar wurde der Motor vor nem Jahr überholt und sprang dannach auch ganz normal an.
Dann stand der karren aufgrund eines Auslandsaufenthalts ein jahr.
Vor zwei Wochen wurde sie dann noch einmal angeschmissen und sprang auch an.
Jetzt zwei Wochen später passiert garnichts mehr.
Funke ist da und sprit kommt auch an. Zündzeitpunkt stimmt und auch sonst wurde nichts verändert.
Was komisch ist:
Selbst mit angebautem vergaser ist der Kerze feucht.
Daher dachte ich dass evtl sprit im kurbelgehäuse steht aufgrund einer undichten schwimmernadel.
Selbst nachdem ich 10 min ohne Kerze und vergaser gekickt habe war die Kerze nachdem ich sie eingebaut und einmal gekickt habe leicht feucht. (Weiterhin ohne vergaser)
Dann habe ich das ganze wieder zusammen gebaut, starterspray direkt ins kerzenloch und beim ersten kick kam eine fehlzündung aus dem Auspuff sowie aus dem vergaser?!?
Evtl sind diese Symptome ja jemandem bekannt der nen Tipp abgeben kann.
Gerade diese Rauchwolke aus dem vergaser habe ich noch nie gesehen.
Dass einzige was ich mir noch vorstellen kann, wäre ein dichter Auspuff. Nur frage ich mich wie der nur durchs stehen dicht sein soll.
Freue mich über jeden Tipp
vielen dank
gruss nils.
PS. Ich habs grad fix mit dem Handy geschrieben. Daher entschuldigt die Rechtschreibung
Bearbeitet von oliam
Anschieben versucht? Frischer Sprit? Auspuff ist halt irgendwann dicht. Das kann jetzt also auch Zufall sein.
anschieben hat auch nichts gebracht.
sprit ist frisch.
also ganz dicht ist der auspuff nicht da beim kicken etwas luft raus kommt.
jedoch habe ich auch keine erfahrungen damit wie dicht der auspuff sein darf.
dann bau ich den mal ab und gucke wie der aussieht.
gibts ne methode um den zu reinigen bzw. frei zu brennen oder wie auch immer?
So.
Auspuff wurde 1 std ins lagerfeuer gelegt und heute wieder eingebaut.
leider das gleiche wie vorher.
beim kicken passiert nichts und wenn man direkt ins kerzenloch etwas starterspray sprüht gibt's nach ein paar kicks ein knall mit folgender Rauchwolke aus dem vergaser und/oder aus dem Auspuff.
hat jemand n Plan was das sein kann?
hab sowas noch nie gesehen. die tage werde ich nochmal den zzp checken. allerdings kann der sich ja kaum von selbst verstellen.
vor allem die Wolken aus dem vergaser verstehe ich nicht.
bin über jeden Tipp dankbar
